Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Исходники прошивки 5.0.1 - доступны на Gihub
    Там же обновленные бинарники.
    Ивaн_С, Evgen2910 и SteinMark нравится это.
  2. OppaYA
    OppaYA Нуб
    Спасибо за прошивку.
    Такой вопрос, что означает ССВ 1,4 м/c при показе ветра словами? Это сокращенно?
  3. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Естественно я первым делом заменил питание (БП и кабель), но проблема после этого не ушла.
    Вполне возможно
    Логи с монитора порта во время этих непоняток я сохранил, вечером скину для анализа в ЛС (если не забуду).
    Сейчас часы работают стабильно и получают инфу на народмона и отправляют - всё ОК!
    Теперь нужно ещё протестировать работу новой версии с TeamSpeak.
  4. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Я так и знал, что только залью бинарник - появится исходник. Так и произошло. :D
    Направление ветра Северо-СевероВосток (ССВ)
    Evgen2910 и max50a5 нравится это.
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Для любителей потестить что-то новенькое на гуглодиске доступна 5.0.2
  6. max50a5
    max50a5 Гик
    А вот и схема всего этого "безобразия" :
  7. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Короче, я нашёл корень зла!
    Если хоть один из датчиков народмона (с которых часы тянут показания) не в сети (т.е. не передаёт данные) - получите циклический ребут!
    Раньше такого вообще не было, видимо что-то изменилось на народмане.
    p.s.
    Логи ещё нужны?
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Да, нужны.
  9. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Дайте плс короткое пояснение зачем лента...
  10. max50a5
    max50a5 Гик
    Фоновая подсветка.
  11. Kim
    Kim Нерд
    Прошивка 5.01 В целом работает, но вот с сохранением настроек возникла проблема. Выставить будильник никак не получается. При сохранении получаю сообщение "Получены не полные данные" и так постоянно. Другие настройки на вкладке время изменяются и сохраняются.
    И еще пару моментов визуального характера:
    Текст ежедневных напоминаний отражается в бегущей строке слитно без пробелов,
    При изменении языка на украинский, направление ветра в бегущей строке (словами) отображается по-русски, При выборе погодного сервера "Openweathermap", направление ветра в веб-интерфейсе не отображается, температура по ощущениям в бегущей строке всегда 0.00
  12. max50a5
    max50a5 Гик
    Попробуйте версию 5.0.2.
    Сокращённо передаёт weatherbit.io, здесь просто не сделать, нужно городить какой-то костыль. В версии 5.0.2 есть пункт Словами целиком, там выводится на выбранном языке.
    А этот сервер не передаёт направление, только градусы и температуру тоже.
  13. Kim
    Kim Нерд
    Откуда тогда берутся данные о направлении ветра в бегущей строке? В бегущей строке направление показано.
  14. max50a5
    max50a5 Гик
    Наравление в строке берётся из градусов.
  15. Kim
    Kim Нерд
    Поставил версию 5.02 Проблема с будильником повторилась, но заметил, что проблема возникла после настройки вкладки погода. До настройки данных о погоде, будильники и другие данные редактируются и сохраняются, после настройки, опять ошибка. После сброса настроек данных погоды, через глобальные настройки, проблема вроде как исчезла... Не, не исчезла ((
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Попробуйте пожалуйста перекачать версию 5.0.1 с гитхаба, скомпилировать (не бинарники!!!) и проверить сохранение настроек. Кое что поправил.
    Скрин если можно. У меня идет с пробелами...
  17. Kim
    Kim Нерд
    Версию перекачал. Что в первом, что во втором случае бинарники не использовал. Заливал скетч через Arduino. Ничего особо не изменилось. Изменения на вкладке "Время" cохраняются с трудом. То сохраняет данные, то не сохраняет. Сообщения об ошибке появляются двух видов, "Получены не полные данные" и очень редко "Ошибочный запрос". Может сам что не так делаю? Заливал в несколько еспешек, результат одинаковый. С другими вкладками никаких проблем нет.
    П.С. Не знаю есть ли постоянная взаимосвязь с "погодой", о чем писал выше, но в данный момент показ прогноза отключен по расписанию и данные на вкладке время сохраняются без проблем. Сколько раз нажал кнопку, ответ "ОК", что в с первым вариантом скетча, что со вторым.
    Продолжил утром. Данные будильника сохранялись при отключенном и включенном показе погоды, но при выборе режимов будильника разово, суб-вск и всегда, сохранение не происходило. Также перестало работать сохранение при заполнении полей ежедневных напоминаний.
    Ежедневные напоминания (вкладка "Время"). Отсутствует пробел между напоминанием и временем (фото ниже). Когда напоминание состоит из двух слов, то пробел отсутствует между концом и началом текста. Если поставить пробел перед текстом, тогда напоминание отображается корректно.
    По итогу, что включен показ погоды, что выключен, существуют условия, когда данные не сохранялись. У себя постоянную закономерность не нашел ((
    С ежедневными напоминаниями, когда получалось сохранить настройку, проблемка визуального характера присутствует. Самое простое решение, поставить пробел перед текстом.
    Может еще у кого проявится этот глюк и тогда будет понятнее, что это?
      470,7 КБ
      502 КБ
  18. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ок. Спасибо за скрины. Теперь понятно. Нет пробелов в начале и конце теста. У меня двухстрочная, там это не так заметно))). Поправлю в новых версиях.
    По поводу сохранения настроек. Дело в том что сейчас для сохранения настроек мы используем POST запрос из браузера в ЕСП.
    Данные для сохранения записаны в единую JSON строку (типа {"ntpServerName":"ntp3.time.in.ua","timeZone":"2","isDayLightSaving":1,..."memory_hour_end":"23"}) и передаются в теле запроса.
    Так вот что я заметил. Если эта строка очень длинная, то ЕСП не всегда может ее полностью получить.
    ЕСП проверяет конец строки на наличие закрывающей фигурной скобки "}" и если ее нет, то отправляет в ответ что получены не полные данные.
    Работой веб интерфейса занимается соответствующая библиотека. Я туда не лезу.
    Так что надо придумать как побороть эту бяку, или если совсем будет туго, то вернуться к методу передачи данных не целой строкой а парами "аргумент":"значение" - а на ЕСП уже из этих пар формировать JSON строку и записывать ее в память. Это конечно лишняя нагрузка на ЕСП + память на функцию сбора данных, но .... пока не знаю. Попробуем найти другое решение.
    ПС. Если вам не важны памятные даты, то советую их удалить и тем самым уменьшить объем данных передаваемых в JSON строке. И возможно тогда сохранение будет работать корректнее.
    Kim и max50a5 нравится это.
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ха ха ха.
    Возникло у меня подозрение что библиотека не корректно может работать с латиницей.
    Перевел все сообщения на английский язык.
    20 раз сохранялся - 20 раз "ОК"...
    Если у вас также будет, то тут тогда проблема взаимодействия библиотеки ESP8266WebServer и веб браузера
    Kim нравится это.
  20. Kim
    Kim Нерд
    Удалил. Работает. Данные сохраняет :)
    Перевел. Все работает :)
    Сохраняет в любых вариантах.
    Теперь бы все это с кириллицей подружить)
    Пробовал много раз, с памятными датами и без, пока небыло ни одной ошибки.
