Часы на NodeMCU Lua + MAX7219 минус все лишнее.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
  1. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Здравствуйте. Перевели у нас время, пришлось заняться часами. :)
    Сразу после перепрошивки появилась надпись "Думаю", а потом при включении каша на экране или сразу время.
    Хотя на скорость совсем не влияет. :D
    Сделал, если кому интересно, больше время индикации времени -
    tmrwth:alarm(dat.int * 1500, 1, play)
    Убрал незначащий "0" перед единицами часов
    if #sh == 1 then sh = 'z'.. sh end
    Яркость в зависимости от освещённости...
    Шрифты поменял - дело вкуса.
    Ещё раз спасибо за труд!
    ИгорьК нравится это.
  2. ИгорьК
    Каша появляется ТОЛЬКО после подачи напряжения (включения) устройства. Ее "изображение" зависит от конкретного экземпляра. Это не баг, это фича.
  3. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    :eek:
    Как это ? Или мы недуг в подвиг ? :D
    Ну а "Думаю" не пишет же больше...
  4. ИгорьК
    "Маркс думал, трясти надо" :)
    Разве вы постоянно достаете часы из розетки и втыкаете их обратно?
    mikhail09p нравится это.
  5. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Та нет. У меня они запитаны от 24 в. "солнечных". То есть, питание никогда не пропадает. Как и на роутере. :)
  6. ИгорьК
    Фигасе! Круто!
  7. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Здравствуйте, Игорь.
    Сегодня ночью с 4 часов не было интернета.
    В 6 часов часы показывали время. В 7 смотрю - нету ничего на часах. Пусто. Передёрнул питание - пишут Думаю. Долго думали и стали показывать температуру с народмон в 4 часа которая была. Потом периодически - температура с народмон - температура прогноза по кругу. Тогда я понял про интернет. Воткнул кабель, передёрнул питание часов, всё в порядке.
    Получается, без интернета они недолго тикают...
  8. ИгорьК
    Если бы вы не передергивали питание - они бы и дальше ВРЕМЯ показывали. Если нет Интернета - (естественно), данные о погоде не обновляются.
    Дергать их смысла нет, в течение не более (может менее, как настроите, там выше я показывал) 25 минут после восстановления Интернета все данные о погоде будут прочитаны.
    Время обновления регулируется вот по какой причине: у вас одни часы или несколько висят на одном ключе - более 250 пар запросов в сутки один ключ не потянет, следовательно тут приходится размышлять.
    Проблема с сервером NTP. Возможно, не с ним самим, а с портом, по которому идут данные о времени. Иногда их на некоторое время блокирует провайдер или ваш роутер. Я замечал такое. Однако точность хода часов не требует особого беспокойства. Хотя бы раз в сутки вполне достаточно.
    После передергивания питания в памяти часов нет никаких данных о погоде, вообще нет. Значит они показали то, что взяли с сервера. Других вариантов просто не может быть.
    Хотите проверить? Отключите сеть, включите часы и вы не получите никаких вариантов кроме как "Думаю", или что там вы сами нарисуете :)
    Максимально сколько я проверял(так получилось, часы на работе, сам уехал в отпуск) - 22 дня без сбоев.
    А так, каждый день с 19 до 9 часы на работе, передо мной, - всегда без Интренета.
    Но я не понял этого тезиса. Без Интернета не обновляются данные о погоде, что естественно. А времени, причем - точному отражению времени, практически плевать на Интернет.
    Итого. Не трогайте часы, если они не зависли (а они не зависают никогда), потеряете данные времени. Просто проверьте Интернет, с его появлением погода обновится.
    Как вывод. Не трогайте часы вообще :)
  9. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Может, я мало ждал ? Утром спешил на работу...
    Приду с работы - проверю.
  10. ИгорьК
    Ну вы то там уже что-то меняли, то есть должны понимать как они хотя бы в целом работают. :)
    Опрашивают погоду раз в 25 минут по умолчаниию. Возможны и потери данных о погоде, ибо uptime сервера (утверждается) 95% для халявщиков,
    но на самом деле, наверняка, меньше. Значит 5-10% времени там байда и, не исключаю, часы могут попадать на это время и гнать ересь.
    Спокойнее, часы - это часы, а не хайп :)
    Ошибка с парсингом для некоторых случаев выловлена, часы не виснут - все работает :)
  11. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    В то время, когда я учился в УИПА, один товарищ написал у себя возле кровати в общежитии: "Придурок, проверь предохранитель!" Это после того, как он смотал все вторичные обмотки с трансформатора, потом первичную. И обнаружил, что она целая. Проверил предохранитель - а он сгоревший.
    Извиняюсь за офтоп.
    Виноват был разьём питания. Но как совпало с отсутствием интернета!
    А трансформатор был обратно намотан и Романтика опять заиграла и запела на радость студентам. ;)
  12. Securbond
    Securbond Гуру
    Добрый день ИгорьК. В настройках конфигурации и описании не увидел поля для ввода логина и пароля для доступа к брокеру. Может где то в коде можно их внести ?
  13. ИгорьК
    DetSimen и Securbond нравится это.
  14. maxbarich
    maxbarich Нуб
    Здравствуйте Игорь! Подскажите, было ли когда-то реализован в этих часах датчик температуры и влажности ? помню было упоминание про температуру в бане. А мне хотелось бы измерять в комнате где стоят часы.
  15. ИгорьК
    Температура прям входит в комплектацию :)
    Посмотрите видео.
    Влажность... я не знаю что дает ее знание, если вы не включаете увлажнитель. Но на нем есть свой измеритель влажности.
  16. maxbarich
    maxbarich Нуб
    Температура я знаю что есть. На моем увлажнителе нету показометра влажности. Можно как опцию DHT-22 прикрутить, и температура и влажность в одном флаконе.
  17. ИгорьК
    Можно, ясен пень. Но делать это придется самому.
    Суть этих часов - быть простыми, а не комбайном. Комбайн - это к Ивану.
  18. Catbear
    Catbear Нерд
    А где вообще находится архив с прошивкой? Ткните пожалуйста, не нашел.
  19. ИгорьК
  20. Catbear
    Catbear Нерд
