Делаю проект по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/54/. На форуме не дали еще ответ, может здесь поможете?? Собственно вопросы: 1. обязательно ли использовать резисторы номиналами которые на схеме??? 2. Для 18b20 резистор нужен только 4,7 кОм, или можно на 10 кОм ??? Просто я подключил через 10кОм и у меня показания температуры не опускаются ниже 30 градусов в квартире -это очень много ( у меня 23). спасибо
1. Нет, не обязательно 2. Можно поставить параллельно два резистора по 10К, получится 5К, а это тоже самое что и 4,7
На I2C можно ставить все, что угодно, от 1.8k (для ATmega) и где-нибудь до 50k. Обычно это 4.7k. Чем меньше сопротивление, тем надежнее передача, но нужно смотреть на ограничения по току всех чипов.
Спасибо за ответы. Есть еще одииин маленький вопрос =))) Можно ли подключить данный модуль http://www.avito.ru/izhevsk/oborudovanie_dlya_biznesa/rtc_ds1307_at24c32_module_pcb_timal_307825896 напрямую не меняя прошивки или все же лучше спаять как на схеме из отдельных компонентов?? Вроде как суть не меняется, но мало ли.
