Часы ds 3231
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем greck, 21 мар 2015.
  1. xbSlick
    xbSlick Нуб
    Коллеги, доброго времени суток!
    Пользуясь вашими советам "наваял" скетч на базе DS3231 с задачей включать РЕЛЕ на пару часов в нужное время.
    При этом, учтен момент возможного пропуска включения или выключения (например, выключили свет).
    "Прогнал" на рабочей схеме, вроде все норм.
    Но опыта мало, может я чего-то НЕ вижу и где-то вылезет "БОК".
    Можно получить совет, что все сделано верно ?
    int H_start = 00; // Старт полива ЧАСЫ.
    int M_start = 44; // Стар полива МИНУТЫ.
    int H_finish = 00; // Окончание полива ЧАСЫ.
    int M_finish = 50; // Окончание полива МИНУТЫ.
    int H_cur = 0; // Текущее значание ЧАСОВ.
    int M_cur = 0; // Текущее значение МИНУТ.
    if (H_cur >= H_start && M_cur >= M_start && H_cur <= H_finish && M_cur <= M_finish) // Сверяем текущее время с состоянем будильника.
    {ВКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ}
    else
    {ВЫКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ}
  2. vvr
    vvr Инженерище
    числа 00 не бывает)))
    Tomasina и xbSlick нравится это.
  3. xbSlick
    xbSlick Нуб
    Да, понял еще ранее, до дисплея всеравно доходит ОДИН ноль ))
  4. Tomasina
    зачем int, если число больше 59 никогда не будет?
  5. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Я для DS1307 библиотека DS1307RTC.h сделал следующим образом.
    считываю данные с SD и сохраняю в переменные
    startM - минуты начала периода
    startH - часы начала периода
    endM - минуты конца периода
    endH - часы конца периода
    секунды считаем равные 0
    time_t v_RTC_now = RTC.get();
      TimeElements tmp_b, tmp_e;
      tmp_b.Second = 0;
      tmp_b.Minute = startM;
      tmp_b.Hour   = startH;
      tmp_b.Day    = day(v_RTC_now);
      tmp_b.Month  = month(v_RTC_now);
      tmp_b.Year   = year(v_RTC_now)-1970;
      tmp_e = tmp_b;
      tmp_e.Minute = endM;
      tmp_e.Hour = endH;
      time_t v_RTC_b = makeTime(tmp_b);
      time_t v_RTC_e = makeTime(tmp_e);
    и сама проверка
    if (v_RTC_now >= v_RTC_b && v_RTC_now <= v_RTC_e) {
         // debug_log("sched: " + String(graph) + " polivaem");
  6. fogary
    fogary Гик
    Вы через будильники часов реализуете включение/выключение реле? Если да, то, если не ошибаюсь, будильник должен сработать даже в отсутствии внешнего питания, т. е. от батарейки. Тогда, при загрузке, можно будет проверить - сработал какой-то из будильников или нет.
    В принципе, должно работать, но конечно же нужно проверить.
  7. xbSlick
    xbSlick Нуб
    НЕТ, от будильника ОТКАЗАЛСЯ. Ввиду сложности реализации функции длительности включения реле (таймер) и последующей проверке. В этом скетче, как видно, будильник "самодельный". Контроллер ПОСТОЯННО проверяет условие должно ли быть включенным реле. И даже если ВДРУГ контроллер включился на середине времени полива - программа отработает половину времени и выключится. Кстати...это не есть хорошо...но что поделать...нет света - нет полива.
  8. fogary
    fogary Гик
    Чисто из интереса, в чем именно сложность возникла?
  9. fogary
    fogary Гик
    Восьмеричный формат?
  10. xbSlick
    xbSlick Нуб
    Поясню что НЕ смог побороть, может подскажете...
    1. После включения будильника необходимо включать таймер обратного отсчета времени. Причем делать это нужно НЕ с начала запуска программы, а после включения будильника. Без использования библиотек не смог придумать решение, но глубоко не копал так как см. дальше...
    2. Таймер через "Миллис" имеет ограничения в 50 дней. У меня теплица с автополивом. Может будет ИБП. После 50-ти дней счетчик сбрасывается в ноль. Нужно делать проверку. Вроде, даже, нашел решение на этом же форуме.
    3. Нашел библиотеки таймеров (SimpleTimer, Timer). По идее через них можно реализовать включение реле на нужный промежуток времени. "Курил мануалы" и не нашел есть ли там "обход проблемы в 50 дней". Судя по всему на серъезные задачи их НЕ поставишь, а только на "помигать лампочкой".
    4. Есть мысли что аппаратные таймеры могут выручить, но беглое "курение мануалов" не позволило мне постичь "ДЗЫ" и эта тема была отложена.
    5. Не нашел недостатков в подходе запуска реле через проверку часов старта, финиша и текущего времени (как в скетче выше). Но догадываюсь что знаю не все, поэтому и написал здесь...
  11. fogary
    fogary Гик
    Какую функцию выполняет таймер обратного отсчета?
  12. xbSlick
    xbSlick Нуб
    Ну как же, он отсчитывает часы на протяжении которых включено реле для полива. После истечения срока - реле в "Лоу".
  13. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Вот, почитайте, это про вредные советы типа "реле в "Лоу"". Иногда, даже в бОльшем кол-ве случаев реле в "Лоу" - включает реле, и не выключает:
    http://forum.amperka.ru/threads/Про-уровни-срабатывания-реле.8996/
  14. fogary
    fogary Гик
    Как минимум, два варианта решения:
    1. В часах есть два будильника. Первый настроить на время включения реле, второй - на выключение. Т. е. проверить какой будильник сработал и либо включить, либо выключить реле.
    2. Один из будильников, сначала настроить на время включения реле, а после срабатывания - перенастроить на время выключения, и наоборот.
    При включении питания, проверить текущее время и выставить соответствующий режим реле, и, для второго варианта, настроить будильник.
  15. ruslan55
    ruslan55 Нерд
  16. uvarofff
    uvarofff Нуб
    Друзья, прочёл всю ветку, вроде со всем разобрался, на основе ваших скетчей набросал свой. Залил в леонардо - не работает. Я нуб, но хочу разложить всё по полочкам. Помогите разобраться - тыкните в ошибку.
    #include <Wire.h>
    #include <RTC.h>
    RTC time;
    int h; //Установленное время часы
    int m;//Установленное время минуты
    int s;//Установленное время секунды
    int lamp = 6;
    int tmp_h,tmp_m,tmp_s;
      delay(300);
    time.begin(RTC_DS1307);
    time.settime(0,15,11,13,12,16,2);  // 0  сек, 15 мин, 11 часов, 13, декабря, 2016 года, вторник
    tmp_h = time.Hours;
    tmp_m = time.minutes;
    tmp_s = time.seconds;
    if (tmp_h==11 && tmp_m==15 && tmp_s==30) {
    //Включаем в 11.15
    digitalWrite(lamp, HIGH);
    if (tmp_h==19 && tmp_m==00 && tmp_s==00); {
    //Выключаем в 7 вечера
    digitalWrite(lamp, LOW);
      delay(1000);
    Serial.println(time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D")); // выводим время
    delay(1); // приостанавливаем на 1 мс, чтоб не выводить время несколько раз за 1мс
  17. Karabas
    Karabas Гик
    И не должен работать.
    Во первых у вас при каждом запуске программы переустанавливаются часы, в простейшем случае, нужно после заливки скетча и его работы, сразу залить его же, но с закомментированной строчкой с установкой часов.
    Второе- вся ваша программа исполняется один раз в стартапе, условия IF должны быть в LOOP-е.
    Третье- вы проверяете равенство времени, с точностью до секунд. Один делей на 1000мсек и ваш будильник сработает раз черер раз бри большой удаче.
  18. uvarofff
    uvarofff Нуб
    Спасибо.
    Заменил на
    #include <Wire.h>
    #include <RTC.h>
    RTC time;
    int H; //Установленное время часы
    int lamp = 6;
    pinMode(lamp, OUTPUT);
      delay(300);
    //time.settime(0,15,11,13,12,16,2);
    tmp_h = time.Hours;
      if (tmp_h==11 && tmp_m==17) {
    //Включаем в 11 утра
    if (tmp_h==19 && tmp_m==00); {
      delay(1000);
    И вот незадача, всё равно не работает. В качестве lamp у меня модуль с диодом, но нет даже намёка на включение.
  19. Karabas
    Karabas Гик
    Потому что
    tmp_h = time.Hours;
    должно обновляться в главном цикле.
  20. uvarofff
    uvarofff Нуб
    Главный цикл - это void loop, верно?
    Внедрил строки туда, диодик тускло поморгал раз в секунду, затем перестал.
    Мигал ровно минуту, пока время соответствовало условию.
    Затем убрал delay(1000), диод мигать перестал, но светил всё равно ровно минуту из условия, зато в serial время сыпалось без остановки.
    Ничего не понял. Думал, что эта конструкция рабочая, или я что-то напортачил.
