Чем измерять расстояние до воды в трубе?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем k0de, 18 сен 2017.
  1. PushKeeN
    PushKeeN Нуб
    В разрезе того, что топикстартеру советовали, как варинат использовать промышленный УЗ дальномер за 30к, которого тоже, кстати, нет "среди амперка-железок", не считаю, что вариант приколхозить бытовой дальномер так уж плох. Вот то, что на воздухе может прийти в негодность - это я согласен.
    А хамить не надо. Я Вас ничем не обижал.
  2. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Все проще: Если вы озадачитесь проблемой измерения расстояния, и спросите совета у Гугла, то получите советы не от целесообразности и здравого смысла, а из соображений "Что бы ему такого втюхать, чтобы и про расстояние, и оплата просмотра была достойной?...",
    Вопрос только в том - хватит ли у вас здравого смысла продраться сквозь дебри рекламных лозунгов, и выйти на путь к цели?
    Или эти лозунги надо подхватить, поднять на должную высоту, и двинуть в массы!?
  3. MXXX
    MXXX Гик
    Самое простое и дешевое - датчик давления в нижней точке. Цена вопроса порядка 500-2000 руб. датчик + 16 битный АЦП, например ADS1115.
    Можно еще попробовать поплавок и направить на него лазерный дальномер.
  4. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Какой датчик рекомендуете?
  5. MXXX
    MXXX Гик
    Не возьмусь рекомендовать оптимальную модель так как в своих проектах доводилось работать с иными условиями до диапазону давления и точности измерения. Вам нужно что-то на маленький диапазон давления и чтобы показания не гуляли. Уверен такой можно найти.
  6. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Уточните задачу: (пока есть только одна конкретика - "до 12метров под Ардуино".
    Это у вас колодец с более-менее статичным уровнем воды (меняется от уровня грунтовых вод ), и вам нужно периодически замерять уровень воды в колодцах деревни (для оценки состояния грунтовых вод в регионе, например). Подошел, прибором размером с ладонь "заглянул" в колодец - считал цифру с дисплея, записал в протокол...
    Или труба - часть гидродинамической системы - уровень столба воды - показатель состояния системы, и используется для управления ею...
    Или это разовый замер - Пробурили скважину, поднесли прибор, получили цифру, и мзду с заказчика...
    Или вы намерены установить индикатор наполненности конкретного колодца (бабушке в деревню) - Вода ушла - зажигается красная лампа, колодец полон - зеленая.
    Опишите обстановку - что, где меряете?
  7. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Что же, всетаки, меряем - глубину воды в трубе, или расстояние до поплавка?
    Вроде как вопрос о расстоянии до воды!
  8. MXXX
    MXXX Гик
    А разница то какая? Хоть попугаев. Главное чтобы потом попугаев можно было пересчитать в требуемый показатель уровня воды. Я так понял здесь обсуждается открытая система, с атмосферным давлением.
  9. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Итак: вопрос о расстоянии до воды в трубе.
    Т.е. имеем трубу с водой (вода в трубе течет?) навроде водопроводной как в душе, но труба "до 12м под Ардуино", значит до воды в трубе от Ардуино не более 12м.
  10. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Везет же! Систему углядел!
    Нужен датчик для измерения "расстояния до воды в трубе".
    Подходя системно имеем объекты: труба, вода, расстояние
    Отношения (связи) объектов: 1: вода в трубе, 2: расстояние - до воды.
    Дурацкая система!
    Расстояние, как объект, явление имеет смысл только в связи с двумя объектами (напр. "от 1:забора до 2:обеда"), а тут расстояние - просто "до воды" - от центра мироздания!?
  11. MXXX
    MXXX Гик
    Внимательно ветку изучите. Сообщение №8. Расписано же что необходимо измерить, даже нарисовано.
    Это для философов занимающихся флудом есть разница от чего и до чего, а инженеру/программисту без разницы. Главное откалибровать систему один раз по двум точкам и фиксировать отклонения между верхней и нижней границей, пересчитывая её в требуемый показатель - литры, метры, кубометры.
