Читаем данные с SIM800 функция
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Baks, 11 мар 2016.
  1. Baks
    Baks Нуб
    Доброго всем времени суток, хочу написать функцию которая будет читать все ответы от модуля SIM800 и возвращать то что прочитано но немного застрял.
    Первая идея была считать все в переменную типа String. все получилось но полазив по форуму почитал и решил его не использовать
    вот написал такую функцию
    char readSIM (){
    char buffer[100];
    int i = 0;
      if (Serial.available()) {
        delay(100);
        //загоняем прочитанное в буфер
        while ( Serial.available() && i < 99) {
          buffer[i++] = Serial.read();
        //закрываем массив
        buffer[i++] = '\0';
       return buffer;
    }// end readSIM
    IDE выдает ошибку (In function 'char readSIM()': ... error: invalid conversion from 'char*' to 'char' [-fpermissive]) конечно можно вывести переменную как глобальную но снова не очень хороший тон программирования а хочется красиво , для себя ведь.
    как можно передать string (char) из функции
  2. Sindbad
    Sindbad Гик
    char* readSIM (){
    Только так делать нельзя. Вы вернете ссылку на строку, которая существует только внутри функции.
    Поэтому да, нужно объявлять строку глобально, при вызове функции передавать адрес массива как параметр.
  3. stasych
    stasych Нерд
    В целях повышения быстродействия delay можно уменьшить до 20.
  4. fogary
    fogary Гик
    Не пугайте людей, так делать как раз можно.
  5. stasych
    stasych Нерд
    У меня несколько вопросов:
    Что за спецсимволы /r и /n ?
    Как отделить само сообщение от служебной инфы в смс. Всегда ли первая строка одинаковой длины?
    Пробую делать так:
      while (Serial2.available()) {
        delay(20);
        currSymb = Serial2.read();
        if ('\r' == currSymb) Serial.println("**");
        if ('\n' == currSymb) Serial.println("%%");
        currStr = currStr + String(currSymb);
        if (currStr != "")  {
          Serial.println(currStr);
          currStr = "";
    Отображается так:
    +CMT: "+79151536972","","16/10/20,16:11:26+12"
    gjmptw€
    И еще самый последний символ. Он то есть то нет. Что он такое?
  6. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    У себя на SIM800L тоже заметил в последнее время - если в СМС содержится маленькая w - идет следом знак евро, если не ошибаюсь.
    Раньше у меня такого не было, оператор Мегафон-Кавказ.
  7. fogary
    fogary Гик
    Первый - перевод каретки (курсора) в начало строки; второй - переход на новую строку (вниз). Все вместе - переводит курсор в начало новой строки.
  8. stasych
    stasych Нерд
    Получается для облегчения себе жизни нужно исключить в смс символа w.
    А как отловить конец первой строки смс?
  9. stasych
    stasych Нерд
    У меня тоже мегафон.
  10. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    ну да, я решил использовать заглавную.
  11. stasych
    stasych Нерд
    В итоге смс принимаю так:
    char currSymb;
    String currStr, message;
    int i;
      Serial.begin(19200);
      Serial2.begin(19200);
      currStr = "";
      message = "";
        delay(20);
          i = currStr.length();
          for (i = 50; i < (currStr.length()-2); i++)
                                       message += currStr.charAt(i);
          currStr = "";
          Serial.print(message);
    текст смски находится в переменной message.
    Правда это все верно при условии постоянной длины первой строки смс. Но как я заметил, если например время 4 минуты то в смске отображается 04 минуты, и с секундами, часами также. Так что должно работать нормально.
    Пока что обкатываю.
  12. fogary
    fogary Гик
    Для чего Вам первая (из приведенных) строка?
    Поясню. В первой строке, значение переменной "i" будет равно длине строки "currStr", а во второй, этой же переменной Вы присваиваете значение 50.
  13. stasych
    stasych Нерд
    Да точно ! Первая строка не нужна.
    Не до конца вычистил код после экспериментов.
