Чтение данных из sd карты arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AlisherRobotRex, 18 янв 2018.
  1. У меня есть текстовой файл на sd карте. Он состоит из единичек и нулей. Он нужен, чтобы выводить рисунок на черно-белый дисплей. Эти 1 или 0 задают цвет пикселя дисплея. Так как у меня мало динамической памяти, мне нужно прочитать файл, не записывая его в массив(т.е. без сохранения в массивы), и сразу выводить черный или белый цвет пикселя на дисплей. Как это сделать? Пытаюсь писать, после того, как считываю одну букву(т.е. цифру), чтобы дисплей красил пиксель, но не получается.
    void drawFigure(byte y, byte x, bool colorFigure){
      bool colorMassive = false;
       if (!SD.begin(10)) {
         Serial.println("initialization failed!");
         return;
       myFile = SD.open("/Image/thingsImage.txt");
       if (myFile) {
         while (myFile.available()) {
         char color = myFile.read();
         display.drawPixel(4, 4, (byte)color); //это не весь рисунок получается рисует, а только одну точку, не важно, //выдаёт ошибку
       myFile.close();
       } else {
         Serial.println("error opening");
  2. DIYMan
    DIYMan Гуру
    1. Кодировать один пиксель одним байтом - это, батенька, перебор эдак раз в 8.
    2. Какую именно ошибку выдаёт?
    БАРМАТОГРАФ нравится это.
  3. Ошибка заключается в том, что программа пишет принтленом "error opening"
  4. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Ясно. Смотрите: библиотека SD, что в поставке - поддерживает только имена файлов формата 8.3, т.е. имя файла - не длиннее 8 символов, расширение - не длиннее 3. Вопрос к вам: подходит ли к этому определению имя вашего файла "thingsImage.txt" ?
    arkadyf и БАРМАТОГРАФ нравится это.
  5. На дисплее эту точку не рисует
  6. Я специально написал ThingsImage, на самом деле у меня файл на sd карте называется CupImage.txt. Не думал, что это важно. CupImage.txt - подходит.
  7. Мне кажется, что когда идёт процесс чтения файла, то нельзя сторонние функции запускать(у меня там функция, красящая пиксель)
  8. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Как связана функция, красящая пиксель, и тот факт, что у вас файл не открывается? И не запутывайте, плз - как вы в скетче пишете, так и выкладывайте код, без "я специально". Поэтому давайте начнём ещё раз, с чистого листа: скопируйте код вашего скетча - и сюда.
    sdfg нравится это.
  9. Я не работал с дисплеями и в Вашем коде не помогу. Но в один элемент массива(байт) можно легко засунуть три пикселя. Например: 000, 001, 101, 100, 111
  10. DetSimen
    я тебе больше скажу, если дисплей OLED SSD1306, там в 1 байт аш 8 пикселов пхаеца.
  11. Это ж как же так? :)
  12. DetSimen
    олед дисплей монохромный, то есть пиксел может быть или включен или нет, значит 1 бита - достаточно для манипулирования пикселем. поэтому в 8 битах (1 байте) можно хранить состояние 8 пикселей.
  13. Я про другое. Я не пойму как запихнуть 8 битов в байт. В двоичном виде? Так вроде не очень удобно
  14. DetSimen
    дак прям и читать память OLED, она уже организована байтами.
  15. Ну ТС мне кажется нужно все таки попробовать 3 пикселя в один байт. Количество используемой памяти уменьшается аж в 3 раза :)
    Не факт что у ТС oled про который Вы говорите
    Хорошо если бы он написал какая ардуино и какой размер картинки в пикселях
  16. DetSimen
    тоись, вот это:
    И это:
    #include <Adafruit_SSD1306.h>
    ниначо не наводят?
    вот эти единички и нули надо паковать в байт и выводить его в память дисплея. Только надо помнить, что у 1306 1 байт задает 8 ВЕРТИКАЛЬНЫХ пикселей.
    sdfg нравится это.
  17. Да... хорошо я затупил :(
  18. sdfg
    sdfg Гик
    Токо теперь придется объяснять как из картинки состоящий из горизонтальных байтов (да ещё и в один байт записан только один бит инфы) в вертикальные да ещё и в одном байте 8 бит
  19. DetSimen
    это за деньги, или бесплатно в гуголе. у мня стока времени нет.
  20. sdfg
    sdfg Гик
    Ну гугол он на то и гугол что бесплатный
