Чтение из нескольких папок MP3 DFplayer
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем vedz.science, 13 авг 2019 в 19:12.
  1. vedz.science
    vedz.science Нуб
    Всем доброго времени суток! Так как являюсь новичком в Ардуино, то появились несколько вопросов по поводу модуля DFplayer. Требуется, чтобы модуль мог считывать файлы из, как минимум, двух папок. Нашёл в интернете пару нестандартных библиотек, но ни к одной из них нет нормального пояснения. Не могли бы вы подсказать что-нибудь, что поможет решить проблему. Буду очень признателен.
  2. itsWoland
    itsWoland Нерд
    Судя по курению документации, папки тоже должны быть нумерованными
    ).For example, specify "01" folder 100.MP3 file,
    serial port to send commands : 7E FF 06 0F 00 01 64 xx xx EF DH: represents the name of the folder
    , the default support for 99 documents become 01 - 99 named DL: on behalf of the tracks, the default
     maximum of 255 songs that 0x01 ~ 0xFF Please refer to the above set rules for setting tracks
    to the standard of the module, you must specify both the folder and file name, to lock a file. Individually specified folder or specify the file name alone is also possible, but the document management will be worse. 4
    http://www.picaxe.com/docs/spe033.pdf upload_2019-8-13_23-0-31.png
