Решил создать отдельную тему. Благодаря помощи форумчан с записью-чтением переменной с sd карты разобрался. Теперь нужно освоить запись -чтение массива. Записываю показания двух потенциометров Код (Text): String dataString = String(val) + " , " + String(val1); File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_WRITE); if (dataFile) { dataFile.println(dataString); dataFile.close(); Serial.println(dataString); } Читаю с первого байта Код (Text): File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_READ); if (dataFile) { Serial.println("log.txt:"); while (dataFile.available()) { Serial.write(dataFile.read()); } dataFile.close(); } Всё нормально, в сериале пишет то, что записали. По аналогии с предыдущей темой читаю с последнего файла Код (Text): File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_READ); unsigned long i; if (dataFile) { Serial.println("log.txt:"); i = dataFile.size() - 1; while(i>0) { dataFile.seek(i--); Serial.write(dataFile.read()); } dataFile.close(); } В сериале пишет с последнего файла , но только строка в обратной последовательности. Как в этом случае развернуть строку? И сразу второй вопрос - как извлекать переменную ?
Как-то так, надеюсь не ошибся. проверить не могу, нет карты Код (Text): #include <SD.h> //Пишет пару значений в конец фаила void dumpToFile (File* f, byte v1, byte v2) { //отмотаемся а конец фаила uint32_t fsize = f->size(); f->seek(fsize); // напишем 2 байта f->write(v1); f->write(v2); } //читает сдедующуюю пару значений bool readNextPair(File* f, byte* v1,byte* v2) { int res; // буффер if((res = f->read())!= -1) // читаем в буффер { *v1 = (byte)res; // нам удалось, записываем буффер по первому адресу } else { return false; // что-то пошло не так, выходим } //аналогично вторую запись if((res = f->read())!= -1) { *v2 = (byte)res; } else { return false; } return true; } //читает предыдущую запись в фаиле bool readPrevPair(File* f, byte* v1, byte*v2) { // проверим, есть ли предыдущая пара значений uint32_t pos = f->position(); if(pos <2) return false; //сдвигаемся на два байта pos -= 2; f->seek(pos); //читаем два байта вперед используя гоотвую функцию if(!readNextPair(f,v1,v2)) { f->seek(f->size()); //отмотаемся в конец фаила return false;// не смогли прочитать } //функция чтения отмотала указатель позиции на два байта вперед. вернем наместо f->seek(pos); return false; } void dumpToSerial(byte b1,byte b2) { Serial.print("b1="); Serial.print(b1); Serial.print("\tb2="); Serial.print(b2"); Serial.println(); } //Пример использования void setup(){ //инициализацию пропущу File f = SD.open("log.dat",FILE_WRITE); //Запишем 5 пар байт для примера dumpToFile(&f,1,2); dumpToFile(&f,100,250); dumpToFile(&f,41,12); dumpToFile(&f,10,2); dumpToFile(&f,13,20); //Читаем вперед byte v1,v2; //отмотаемся назад f.seek(0); readNextPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readNextPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readNextPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readNextPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readNextPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); //Написав 5 пар в сериал, мы переместили указатель в конец, мотаться никуда не надо //читаем назад readPrevPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readPrevPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readPrevPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readPrevPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readPrevPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); f.close(); } void loop(){}
Код (Text): readPrevPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readPrevPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readPrevPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readPrevPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); readPrevPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); А циклы нам на что? Код (Text): for(int i = 0; i < 5; i++) { readPrevPair(&f,&v1,&v2); dumpToSerial(v1,v2); }
Ругается at java.util.regex.Pattern$GroupHead.match(Pattern.java:4168) at java.util.regex.Pattern$Loop.match(Pattern.java:4295) at java.util.regex.Pattern$GroupTail.match(Pattern.java:4227) at java.util.regex.Pattern$BranchConn.match(Pattern.java:4078)
тут я случайно кавычку написал, торже убрать а может из-за кавычки таким образом ругается, с неё начни
Код (Text): { File f = SD.open("log.dat",FILE_READ); Serial.println("log.txt:"); f.seek(0); readNextPair(&f, &val, &val1); dumpToSerial(val, val1); f.close(); } { File f = SD.open("log.dat",FILE_READ); Serial.println("log.txt:"); readPrevPair(&f, &val, &val1); dumpToSerial(val, val1); f.close(); } Читаю в loop() . В обеих случаях показывает последние записанные значения. Пытаюсь ввести цикл for или while - сразу тормоз
Что Вы подразумеваете под двоичным видом? Если пишите и читаете байтами, а не текстом, то ничего переводить не нужно.
Просто переводить в int и склеивать слово из старшего и младшего байта - разные вещи. Вопрос сформулирован не очень корректно. Клеить просто: int x = (hiByte << 8) | lowByte;
Записываю две переменные на карту как посоветовал Mitrandir. В сериале пишет значения от 0 до 63. Читаю что с первого байта, что с последнего - в сериале пишет log.txt и только два последних записанных значения, и опять от 0 до 63. Моих знаний пока не хватает понять, в этом примере что должно записывать вместо числа например 255. И получается что читается только последняя записанная строка. После того, как помогут разобраться (надеюсь) с этим, возникнет второй вопрос, как обе прочитанные переменные перевести в int. Как я понимаю, сейчас не пишутся младший и старший байты
//Пишет пару значений в конец файла void dumpToFile (File* f, byte v1, byte v2) { //отмотаемся а конец файла uint32_t fsize = f->size(); f->seek(fsize); // напишем 2 байта f->write(v1); f->write(v2); } Что здесь записывается? v1 и v2 - данные с потенциометра (0-255). Пишет 0 - 63
