Чтение русских символов с SD карты
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем RaZZvedos, 4 окт 2018.
  1. RaZZvedos
    RaZZvedos Нуб
    Добрый день.
    Возникла необходимость чтения русских символов из карты памяти в массив.
    Читать нужно строки вида:
    05 Г3
    04 Б2
    03 А4
    06 А1
    11 Б1
    Банальное
    symb = txtFiles.read();
    с русскими буквами не работает, на месте буквы ⸮.
    Подскажите пожалуйста, как можно считать русский символ?
    В целом код считывания в массив выглядит так
    void readTXT(){
      int x = 0;
      int y = 0;
      char symb;
      sprintf(txtName,"%02d.txt",Selected+1); // формируем имя файла "Selected+1.txt"
      File txtFiles = SD.open(txtName, FILE_READ);          //открываем файл для чтения
      if (txtFiles) {
        while (txtFiles.available()) { //пока есть байт для чтения
          if(symb == '\t'){              //если считали таб
            txtFiles.seek(txtFiles.position()+5); ///перемещемся на новую строку
            y++;
            x=0;
          if(!txtFiles.available())break;
          txtNames[x][y] = symb;
          x++;
        }   //while
        txtFiles.close();
      else{                                       //если файл недоступен пишем ошибку
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(2, 0);
        lcd.print(L"ОШИБКА ФАЙЛА");
        lcd.setCursor(5, 1);
        lcd.print(Selected+1);
        lcd.print(L".txt");
        return;
  2. parovoZZ
    Кодировка? Не, не слышал.
  3. parovoZZ
    Я твой кодиоровка буквы алфавит.
  4. RaZZvedos
    RaZZvedos Нуб
    Слышал. Как искренний новичок, честно знаю, что есть такое слово.=)
    Сути вопроса это не меняет, и как решить я все равно не понимать.
  5. parovoZZ
    Надо чтобы кодировки в файле txt и в абдурино совпадали. Какая кодировка в абдурино сейчас скажут. Я не в курсах.
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Ну смотрите, в той кодировке что на карте букве А соответствует число 201.
    В той кодировке что вы выводите число 201 соответствует нечитаемый символ, а букве А соответствует число 165.
    Вам надо заменить все 201 на 165 и т.д
    Цифры взяты отбалды для примера.
  7. parovoZZ
    В блокноте или в хекс редакторе? Ты уточни, а то здесь самое-самое начало))
  8. RaZZvedos
    RaZZvedos Нуб
    Допустим. Попробовал через notepad++ сохранять в Windows1251, в UTF8 в UTF8 BOM, UCS2 BE, UCS2 LE. Не помогло. Куда копать дальше?
  9. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    а можно спросить, вы их куда выводите? судя по экрана в ЛСД? ЛСД какую кодировку хочет?
  10. RaZZvedos
    RaZZvedos Нуб
    Вывожу на LCD Keypad Shield. Напрямую указанные в прошивке фразы выводятся отлично. Но прочитать с sd карты не могу ни в монитор ни на экран.
    IMG_20181004_214802.jpg - это текст из прошивки
    IMG_20181004_215044.jpg - первая строка после семерки текст с sd карты
    Та же строка из монитора выглядит так
  11. b707
    Автор, у вас проблема не в чтении.
    На карте памяти нет никаких "русских символов", там хранятся байты - и читются они совершенно одинаково, чтобы в них ни лежало - русские буквы. анлийские, китайские...
    Так что не трогайте код чтения с карты - он всегда одинаковый.
    Ваша проблема - в выводе русских символов на экран. Чтобы видеть букву вместо квадратика кодировка символов с карты должна совпадать с кодировкой. используемой экраном.
    RaZZvedos, DetSimen и DIYMan нравится это.
  12. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Ключевое слово для понимания: кодировка. Набор байт - может содержать текст в любой кодировкке, например, в UTF-8. Зная, в какой кодировке сохранен текст в файле - знаем, что надо предпринять, чтобы вывести их на экран.
    Проблема, как было совершенно справедливо замечено постом выше - не в чтении с SD, а в отсутствии понимания, как работать с кодировками символов.
    RaZZvedos и DetSimen нравится это.
  13. RaZZvedos
    RaZZvedos Нуб
    Т.е. язык не имеет значения? Тогда не понимаю в чем проблема. Текст сохранен в Windows1251, пробовал в UTF8, бестолку. Английские символы выводятся отлично. Цифры тоже.
    A21R23.805-03 - это как раз строка с карты. Английский+цифры. В этом же файле следующей строкой идут русские символы которые уже не читает, что в мониторе, что на экране. Я так понимаю, что раз в мониторе порта тоже квадратики, то проблема как раз в на этапе "SD-карта - массив", а не в части "массив - вывод".
    Ткните носом в чем я дурак?!=(
  14. parovoZZ
    Выведи данные как есть в монитор порта и кинь сюда.
    RaZZvedos нравится это.
  15. b707
    Неправильно понимаете.
    Ваша логика примерно такая - "раз я не понимаю ни слова ни на корейском, ни на японском - видимо у меня что-то с ушами" :)
    На самом деле как раз то, что английские символы показываются нормально - доказывает, что с чтением с карты все в порядке.
    RaZZvedos и Mitrandir нравится это.
  16. b707
    как он это сделает, если он не понимает, как это "как есть"?
    Тут надо каждую запятую разжевывать.
  17. Vovka
    Vovka Нерд
    Да пусть уже перед записью на карту перекодирует русский текст, например, этой программой и все заработает! Делов-то...
    Либо второй вариант, но врядли его осилит: написать свой перекодировщик в скетче...
  18. parovoZZ
    так в абдурино же есть функция, которая выводит как есть в hex числах.
  19. RaZZvedos
    RaZZvedos Нуб
    Снимок.JPG - список как есть.
    Снимок1.JPG - как есть HEX версия.
  20. parovoZZ
    Что там за слова написаны?
