Чтение цифровых портов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем PAUK, 24 мар 2018.
  1. PAUK
    PAUK Нерд
    Доброго времени суток!
    У меня вопрос на счёт чтения цифрового порта.
    Может кому-то покажется глупо, но я не знаю, и подскажите пожалуйста.
    Если в начале скетча до цикла for применить функцию sensorState = digitalRead(sensorPin); и если затем переменную sensorState использовать в цикле for, будет ли она меняться в соответствии с состоянием на входе sensorPin до выхода из цикла for?
    Привожу мой код, будет ли он корректно работать?
    // set pin numbers:
    const int sensorPin = 12;     // the number of the sensor pin
    const int PWMPin =  11;       // the number of the PWM out pin
    // variables will change:
    int sensorState = 1;         // variable for reading the sensor status
    int brightness = 0;          // how bright the LED is when the programm start
    int timeout = 5000;          // how many time is full bright in milliseconds
      // initialize the PWM pin as an output:
      pinMode(PWMPin, OUTPUT);
      // initialize the sensor pin as an input:
      pinMode(sensorPin, INPUT);
      // read the state of the sensor value:
      // check if the sensor is on.
      if (sensorState == LOW) {
          // fade in from min to max in increments of 1 points:
          for (int fadeValue = brightness ; fadeValue <= 255; fadeValue += 1) {
          // sets the value (range from 0 to 255):
          brightness = fadeValue;    // how bright the LED is
          analogWrite(PWMPin, brightness);
          // wait for 2 milliseconds to see the dimming effect
          delay(2);
      delay(timeout);
      // fade out from max to min in increments of 1 points:
      for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 1) {
          // wait for 5 milliseconds to see the dimming effect
          delay(5);
              fadeValue = -1;
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Если прийти в банкомат и выгрести всё с карты в карман, а потом уйти оттуда. Будет ли количество денег в кармане изменяться в соответствии с текущим состоянием счёта карты?
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Значение функции C/C++ не вычисляется без вызова. Чтобы вычислить функцию x нужно написать
    x (аргументы).
    А чтобы значение сохранилось в переменной v, нужно вызвать оператор присваивания.
    v = x (аргументы);
    Значение переменной может изменяться без явного присваивания. Например, в прерывании.
  4. parovoZZ
    Чтобы работало так, как ты хочешь (т.е. в переменную положили значение порта, а потом отслеживать только значение переменной), необходимо использовать указатели. То бишь относительную адресацию вместо абсолютной. Но я тебе этого не говорил - чтобы это осознать, необходимо выйти из под власти ардуино.
    В твоём примере кода нет никакого смысла в переменной sensorStat, если значение и так лежит в регистре порта. Ни к чему, кроме как к утечке памяти, это не приведёт. Впрочем, компилятор эту переменную вырежет.
  5. citRUS_oleg
    citRUS_oleg Нерд
    а можно поинтересоваться, "sensor" - это кнопка?
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    ??? Какая утечка? Какие указатели? При чём тут всё это?
  7. fogary
    fogary Гик
    Так у Вас значение fadeValue будет выходить за диапазон допустимых значений. Т. е. в первом случае, последнее значение fadeValue будет: 256, а во-втором: -1.
    А так, не будет:
          for (int fadeValue = brightness ; fadeValue < 255; fadeValue++) {
      for (int fadeValue = 255 ; fadeValue > 0; fadeValue--) {
    Что, по Вашему замыслу делает этот кусок кода?
      fadeValue = -1;
  8. PAUK
    PAUK Нерд
    К сожаления мне нужно это сделать без прерываний, получится?
  9. PAUK
    PAUK Нерд
    Это датчик присутствия.
  10. PAUK
    PAUK Нерд
    А как это будет проявляться?
    Завершает цикл если датчик снова сработал.
  11. parovoZZ
    Внимательно первый пост читал? ТС хочет некую переменную. которая бы самостоятельно отслеживала регистр порта. Без относительной адресации это сделать невозможно. Но это бессмысленно и не профессионально - текущее значение порта лежит в его регистре. Чтение регистра порта ничем не отличается от чтения регистра, в котором лежит переменная. Спрашивается - зачем плодить сущности? Зачем на это тратить целый байт памяти? Скажу по секрету - компилятор поумнее ардуинщиков (программистами их назвать как-то язык не поворачивается) - весь этот бред будет оптимизирован.
    Андрей Ипатов нравится это.
  12. PAUK
    PAUK Нерд
    Вы предлагаете каждый раз, когда нужно узнать состояние порта, использовать digitalRead(sensorPin);
  13. b707
    Нет, Паровоз предлагает другое - вместо переменной SensorState работать напрямую с содержимым регистра. Но по смыслу это ровно то же самое - каждый раз, когда вам нужна SensorState - ее нужно ЗАНОВО СЧИТАТЬ из порта. Можно методом digitalRead(sensorPin);, а можно как предлагает Паровоз.
    И об этом вам твердят уже 10 сообщений - а до вас все не доходит.
  14. parovoZZ
    Лучше использовать макрос на сях. Я это где-то уже выкладывал.
    АЛУ не может оперировать переменными в ОЗУ (поправьте. В архитектуре 8051 именно так). Поэтому из ОЗУ переменная заносится в один из РОН для совершения любой булевой операции. Но регистр порта тот же РОН со статичным адресом, заданном при производстве.
  15. PAUK
    PAUK Нерд
    Я что то нигде не увидел примера по этому поводу.
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Потому что Паровоз предлагает читать регистр порта, а не состояние пина. А это разные вещи.
  17. PAUK
    PAUK Нерд
    Да, это понятно, но как это сделать. Так я тоже могу предложить слетать на Аляску.
  18. Позвольте вклиниться в обсуждение ...
    mcureenab, я правильно понимаю, что если переменная меняется внутри прерывания, то при ее объявлении обязателен модификатор доступа volatile ? или есть случаи объявления, когда он не нужен ?
    Вот например, сылка на русский офдок
    http://arduino.ru/Reference/AttachInterrupt
    Те примеры которые я видел содержали объявление меняемой переменной до функции setup.
    Поправьте если не прав,
    1. получается что меняемая в прерывании переменная - статичная
    и объявляется до setup с модификатором
    2. судя по офдокам все меняемые прерыванием переменные содержат модификатор volatile
  19. fogary
    fogary Гик
    Это вопрос к знатокам низкоуровневых команд. В самой функции проверок диапазона нет.
  20. parovoZZ
    Да. В этом случае компилятор не применяет никакой оптимизации к такой переменной. В противном случае, при выходе из прерывания значение переменной становится прежним (до прерывания).
