Записываю и читаю данные с sd карты. Чтение данных с первого байта. А вот с последнего байта до первого прочитать не получается. И библиотеку SD штудировал , и в сети два дня ищу - результата нет. Может кто знает как организовать?
Так записываю Код (Text): File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_WRITE); if (dataFile) { dataFile.println(val); dataFile.close(); Serial.println(val); } else { Serial.println("error opening log.txt"); } Читаю с первого байта - всё о.к. Код (Text): File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_READ); if (dataFile) { Serial.println("log.txt:"); while (dataFile.available() && pos == dataFile.position()) { value = dataFile.read(); Serial.write(value); pos ++; delay (3); } dataFile.close(); }
Пробовал так Код (Text): File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_READ); if (dataFile) { Serial.println("log.txt:"); while (dataFile.available() ) { dataFile.seek(dataFile.size() - 1); value = dataFile.read(); Serial.write(value); delay (3); } dataFile.close(); } Данные не выводятся и сразу пишет log.txt
Попробуй так: Код (Text): File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_READ); unsigned long i; if (dataFile) { Serial.println("log.txt:"); i = dataFile.size(); while(i>0) { dataFile.seek(i--); value = dataFile.read(); Serial.write(value); delay (3); } dataFile.close(); }
Читает байты с последнего, но цифры наоборот - записано 255 - читает 552. И по достижении первого байта чтение не останавливается, всё снова начинается с последнего. Но уже прогресс!
Я записываю показания потенциометра (перевёл для простоты в byte). Пишу например 0 12 56 148 254 Хочу получить при чтении 254 148 56 12 0 Сейчас получаю log.txt 452 841 65 21 0 log.txt и цикл повторяется. При чтении с первого читает как надо log.txt 0 12 56 148 254 log.txt и чтение прекращается
Код (Text): // Длина записи, 3 цифры+ символы перевода строки //тут надо проверить как ардуино пишет перевод строки //\n или \r\n //eсли \r\n то 5 иначе 4 //если перевода строк нет то 3 #define REC_LEN 5 void read_reverse() { unsigned long pos; File file = SD.open("log.txt",FILE_READ); pos = file.size() - REC_LEN; while( pos>=0 ) { file.seek(pos); for(int i = 0;i<REC_LEN;i++) { Serial.write(file.read()); delay(3); } pos -= REC_LEN; } file.close(); } void setup() { read_reverse(); } void loop(){}
Что - то весь код не вставляется. Записываю и читаю в loop , у меня там кнопки - светики-потенциометры
Понимаю, но чтение с первого байта (сообщение 3) происходит как нужно. Я хочу управлять чтением с карты по нажатию кнопок.
Цикл while( pos>=0 ) будет крутиться вечно, поскольку pos в данном случае беззнаковый. Условие цикла всегда будет истинным. При вычитании из нуля получается большое значение. Полагаю, что между чтениями все-таки происходит некоторая пауза, пока цикл пройдет от этого значения до размера файла. Для решения проблемы надо или скорректировать условие завершения или сделать pos типа signed long. Также неплохо было бы отрабатывать значение, возвращаемое функцией seek, чтобы засекать выход за границу файла.
Это потому что в виде строк записано, а не байтами. Можете писать байты, а не текст, тогда файл займет меньше места и читать его задом наперед будет проще. Иначе придется сперва нарезать текст на строки, а затем строки конвертировать в байты. И при этом учитывать, что строки могут быть разной длины. Текст в данном случае имеет только одно преимущество - можно карту воткнуть в комп и прочитать файл глазами. Если этого делать не предполагается, проще работать с байтами.
Уже немного запутался. Что хочу сделать - записываю показания потенциометра ( изменяю яркость светодиода) - при нажатии первой кнопки читаю карту с первого байта и меняю яркость как с потенциометром - при нажатии второй кнопки читаю карту с последнего байта и меняю яркость в обратном порядке Пока до светиков не дошёл, хочу разобраться с sd картой. Записать и прочитать с первого байта вроде получается. Если писать байтами то надо записать вместо dataFile.println(val); dataFile.write(val); ?
Попробовал записать так File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_WRITE); if (dataFile) { dataFile.write(val); dataFile.close(); Serial.println(val); } else { Serial.println("error opening log.txt"); } Читаю с последнего байта File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_READ); unsigned long i; if (dataFile) { Serial.println("log.txt:"); i = dataFile.size(); while(i>0) { dataFile.seek(i--); value = dataFile.read(); Serial.write(value); delay (3); } dataFile.close(); } Теперь читает вроде правильно, правда после прочтения цикл не прекращается и при чтении с первого байта в сериале пишется абракодабра
