Что будет если мотор подключить к плате?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем patamushta, 20 ноя 2012.
  1. patamushta
    patamushta Нуб
    Просматривая книгу "Ардуино для начинающих волшебников", которая, думается, есть у многих форумчан обнаружил следующий странный факт: при описании подключения двигателя через полевой транзистор есть картинка(по-моему, 82 страница), на которой параллельно двигателю подключена еще одна двухполюсная деталька, но в тексте о ней ничего не говорится. Есть подозрение, что эта деталька есть защитный диод, который принимает на себя большой ток, возникающий при выключении мотора. Правильно ли я понял?
  2. Unixon
    Unixon Оракул
    Да, вы все поняли верно.
  3. acryl
    acryl Нуб
    Приветствую, господа.
    Простите за нубский вопрос, не смог разобраться.
    Во всех мануалах (те же уроки от Джереми или статьи на Хабре), которые я нашел, для подключения мотора используется отдельный источник питания - ну, к примеру, та же крона. Мотивируется это тем, что большой ток сожжет нам контроллер. А есть ли способ запитать все от одного источника - ну, адаптера, скажем? Согласитесь, странно готовый прибор втыкать в 2 розетки или использовать батарейку, которая будет при интенсивном использовании садиться раз в неделю.
    PS - в схемотехнике я новичок, не ругайте.
  4. roggedhorse
    roggedhorse Оракул
  5. nailxx
    nailxx Официальный Нерд Команда форума
    Запросто можно питать от одного источника, но чем «шумнее» мотор, тем больше нужно париться над развязкой. Вполне может быть, что достаточно будет отправить одни и те же 7-9 В на моторы и Arduino.
    Однако в момент старта работы моторов могут происходить всякие чудеса. Например, brownout микроконтроллера, т.е. явление, когда мотор кратковременно отбирает весь ток в цепи и МК перезагружается. Проблема решается установкой конденсатора/конденсаторов большой ёмкости вокруг подцепей питания мотора и контроллера. Моторы могут наводить помехи на землю. Это решается установкой неполярных конденсаторов между полюсами мотора. И т.п.
  6. Unixon
    Unixon Оракул
    А еще лучше делать так: батарея => диод Шоттки => конденсатор или ионистор => МК.
  7. acryl
    acryl Нуб
    Спасибо большое за схему и ответы!
    Смущает как раз тот момент, что все это будут те же, к примеру, 9 В. Ардуино от них не помрет? Моторчик у меня требует 7. И еще, как посчитать падение напряжения при такой схеме?
  8. nailxx
    Не помрёт. На плате установлен линейный регулятор напряжения, которые делает из любого напряжения от 7 до 12 вольт (до 15,5 вообще говоря, но это недокументированая фича) стабильные 5 вольт, родные для микроконтроллера.
    О падении напряжения на каком из участков идёт речь?
  9. acryl
    acryl Нуб
    Я не уверен, конечно, ибо нуб кромешный, но мне кажется, что если я запитываю ардуино и мотор от источника в 9В (это параллельное подключение же получается, кстати?), то до мотора уже дойдет не 9В? Только не бейте учебником физики за 9 класс :)
  10. nailxx
    Да верно, это параллельное подключение. И как раз при нём напряжение, на всех распараллеленных потребителях будет одинаковым. Разным будет потребляемый ток.
    А вот при последовательном подключении, ток во всех потребителях одинаковый, а напряжение вокруг них (т.е. падение напряжения) разное. Но это не ваш случай.
  11. acryl
    acryl Нуб
    nailxx, огромное спасибо за развернутый ответ, это мне очень помогло.
  12. nailxx
    Всегда пожалуйста :)
  13. Stix1191
    Stix1191 Нерд
    Всем добрый день.
    Думаю этот вопрос будет интересен многим, возможно ли подключить к arduino мощный моторчик переменного напряжение(питающийся от 12 вольт и 4 ампера) имея драйвер l293d транзисторы irf520.
    Имею ввиду такую связку ардуино управляет драйвером, драйвер подключен к затвору транзистора и открывает переход между сток-исток.
    Возможна ли такая схема? Будет ли она работать? И если возможно, то как красиво связать это в единую цепь.
  14. rkit
    Смысла в такой конструкции нету никакого. Либо берем достаточно мощный драйвер, либо с ардуино управляем транзисторами. Использовать драйвер моторов как драйвер транзисторов - бред.
  15. Stix1191
    Stix1191 Нерд
    Достаточно мощный драйвер, будет и стоить хорошо, а тут драйвер может выдавать до 600мА и 36в, что значительно расширяет разновидность используемых транзисторов, в отличии от ардуино, которая выдает 40мА и 5в + дает возможность использовать 2 мотора одновременно. Хотя может я и не прав.
    Я просто рассматриваю такой вариант подключения, потому, что эти железки, описанные в посте у меня есть, и хотелось бы их использовать, а не откинуть обратно в дальний ящик и покупать новые железки. Скорее всего цена мощного драйвера будет сопоставима с ценой l293 + транзисторы + обвязка и геморой.
  16. rkit
    Ну собирайте Н-мост. Будет у вас Н-мост с драйвером моторов вместо драйвера транзисторов. Дороже и разводки больше.
  17. Karabas
    Karabas Гик
    То есть, вы хотите собрать и управлять Н-мостом (из транзисторов ОДНОЙ структуры) другим Н-мостом?
    Едва ли подобное извращение кому-то будет интересно. Еще более странными выглядят выши рассуждения о стоимости. Почему бы для начала не проверить, например готовый модуль на L298N (до 2А, что близко к вашим запросам) стоит полтора доллара, 40А около 10$.
  18. Stix1191
    Stix1191 Нерд
    Всем спасибо, я понял, что был не прав. Почитаю еще информации на счет подключения мощных моторов и как это сделать..
  19. vvr
    vvr Инженерище
    у вас мотор постоянного или переменного тока?
  20. BAR__MEN
    BAR__MEN Вселенский Няш Команда форума
    Мотор может и заработает, но есть шанс сжечь плату
    И когда мотор тормозит, он действует как генератор, поэтому так же может сжечь плату
    Daniil и arkadyf нравится это.
