Всем привет. Нубский вопрос, что правильней - например - из 220V делаем +5 на МК, и повышает до 12V для остальных компонентов, или наоборот из 220V делаем +12V , а затем понижаем для МК?
Второе, т.к. понизить можно линейным регулятором с незначительными потерями электричества в случае питания микроконтроллера. Если к микроконтроллеру прилагаются какие-то нагрузки, то нужно смотреть отдельно.
встряну и я... ИМХО, правильнее первым получать то напряжение, на котором нагрузка больше. В данном случае - первым 12в, а потом 5в, так как от 12в обычно питают моторы и реле, а Мк жрет крохи
