ШД или сервопривод
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Tarsius, 21 июл 2017.
  1. Tarsius
    Tarsius Нуб
    Здравствуйте!
    Нужно управлять круглым столом - "ездить" туда-обратно с точной остановкой в разных точках.
    Хочу сам все сделать...запрограммировать могу, а определиться - чем управлять, шаговым двигателем или сервоприводом, не знаю. Какие критерии для выбора?
  2. vvr
    vvr Инженерище
    ну какие у сервы точности))))
    шаговик конечно.
    съёмочкой балуетесь?
  3. Tarsius
    Tarsius Нуб
    Что значит съемочкой?)) Разве серво не по энкодеру останавливается?
  4. rkit
    На механику смотреть и цену. Точные серво стоят денег.
  5. vvr
    vvr Инженерище
    -съёмочкой - посмел предположить что снимаете фото-видео
    -здесь сервой называют сервомашинку. может быть вы имели ввиду сервопривод
  6. Tarsius
    Tarsius Нуб
    Странные какие-то фантазии...ну да ладно...не суть...я и писал сервопривод!!!
  7. vvr
    vvr Инженерище
    да ничего странного нет...
    фотостолов на дуне делают кучу, а с сервоприводами здесь вообще никто не занимается, у них другие контроллеры.
    шаговиками играются.)))
  8. Tarsius
    Tarsius Нуб
    Вы меня убиваете...извините, но я новичок, теперь вопрос - что такое дуня?)))
  9. Troll
    Troll Гик
    Arduino по-здешнему
    vvr нравится это.
  10. rkit
    Сервомашинка это тоже сервопривод, просто специализированный.
    Дуня - ардуино.
  11. Troll
    Troll Гик
    Если угла поворота сервы хватит - ставьте ее, если нет, то шаговик...
  12. Tarsius
    Tarsius Нуб
    В общем, я не с телевидения, мне нужно на круглом столе делать пропилы в точном положении, без съемок и дуней, контроллер - Delta или Siemens, но, по-моему, в контексте моего вопроса это не важно...
  13. Tarsius
    Tarsius Нуб
    Угол - не больше 360 градусов..
  14. rkit
    Вы не на том форуме спрашиваете, по-моему.
  15. Troll
    Troll Гик
    если бы не больше 180, тогда подошла бы серва... хотя... может и есть какие-нибудь экзотические с углом поворота 360..
  16. Vladimir71
    Vladimir71 Нерд
    Определитесь с параметрами и требованиями к перемещению. В первую очередь это какая точность перемещения нужна. Далее мощность, что будет управлять двигателем, т.е. что использоваться в качестве контроллера, как отслеживать положение. Исходя из этих соображений найти по параметрам нужный двигатель. Можно использовать двигатели от 3D-принтеров с али, если мощности хватит, точности я думаю хватит. Там же есть и драйвера управления.
    С точки зрения написания программы, то шаговый двигатель будет проще отслеживать, чем серво. За шаговым двигателем можно не следить, а просто задать количество шагов, а для серво придется обрабатывать сигнал с обратной связи.
    И еще. Если в какой-то момент при каманде шаговому двигателю что-то заклинит, проскальзнет шестерня или приводной ремень, порвется приводной ремень, т.е. любое механическое препятствию движению, то будет брак в изготовлении чего либо. В этом случае серво предпочтительней, так как идет отслеживание положения.
    Так что решайте важные моменты, плюс стоимость всего, если это важно и получите ответ на свой вопрос.
  17. AndroT
    AndroT Guest
    Ну конечно же шаговиком!
    Student нравится это.
  18. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Самый правильный ответ. Без этого здесь вам наподсказывают :)
    Кстати, хоть шаговиком, хоть сервоприводом, управлять достаточно просто. Как правило, их драйверы принимают сигналы шаг/направление. Главное отличие в том, что шаговик держит вал в определенном положении (если может удержать и шагать) или пропускает шаг, если не может провернуть вал. А сервопривод старается изо всех сил подогнать позицию вала к заданной, возможно даже с несколькими перелетами-недолетами, и только при большой рассинхронизации текущей и заданной позиций останавливается по аварии. Поэтому сервоприводы при правильной настройке под всю систему работают быстрее, но для этого нуждаются в тонкой калибровке внутренних коэффициентов.
    PS не путать сервомашинки и сервоприводы :)
