Доброе время суток. Вопрос заключается в том, что кулер на 12 вольт шумит. Так как управляется через ардуинку ШИМом. Какое есть аппаратное решение чтобы убрать шум ШИМа и при этом можно управлять оборотами моторчика-кулер. Зарание благодарю за подсказку.
Он издаёт шум как трансформатор. Жижит как камар. От широтно импульсной модуляции которая падаётся на транзистор, а затем на моторчик. Помню есть какое то аппаратное решение преобразовать ШИМ в аналоговый ровный выходной сигнал. А как зделать незнаю(((
Установил конденсатор электролитический на 1000 мкФ (такой был в наличие) параллельно мотору. Он не только перестал шуметь но и добавил мощность. Спасибо за подсказку.
Как раз наоборот: частота слишком маленькая. Если увеличить частоту ШИМ, то жужжать перестает. Но делать это необходимо уже средствами прямого обращения к ячейкам памяти. Вот здесь описывал эту проблему.
