Всем здравствуйте. есть моторы от ККМ ЭКР 2102к (на протяжке кассовой ленты стояли) , похоже на шаговые (корпус состоит из двух блинов и имеет 4 провода работает от микрухи кр1128кт3а. Вопрос как эту микруху подсоединить к ардуино . или только через DRV8825 соединение возможно? шд ли это вообще?т и какой ток выставить если использовать DRV8825. напряжение тоже не известно для шд. кто может сталкивался с подобными моторами ?
Если один мотор => одна микруха, то скорее всего это шаговые двигатели. У этой микрухи логические уровни TTL, поэтому проблем с подключением к Ардуино быть не должно. Какое напряжение питания "ККМ ЭКР 2102к"? Вполне вероятно, что оно и есть напряжение для двигателей.
Что сразу к Иванушке? Сказано же ясно—надо подключить к Ардуине! Обязательно! А уж зачем? Это вопрос к ТС
Вроде агрегат способен работать от 6-ти вольтового аккумулятора, значит и движка на такое же напряжение.
Внесу ясность . планирую собрать намоточный станок для трансов. прилагаю схему проекта на шд от принтера с драйверами DRV8825. задача запустить работу ардуино с приводами имеющимися на микрухе кр1128кт3а. С напряжением прояснилось 12 вольт питание микрухи.(она в верхнем правом углу на схеме). не пойму как входа микрухи подключить к ардуино.
придется собирать цепь на D7.4 D7.5, как на схеме. в итоге получим in1 и in2. как их связать с ардуино?
ясно, что непосредственно к мк. вопрос в другом. собирая схему из двух микрух получаем входы in1 и in2. а у драйверов входы step, dir, enabl. какой какому пин соответствует ?
ваше недопонимание и мой кругозор это разные вещи. некорректно переходить на оценки личности. драйвером я называю шильд DRV8825. а микросхемы по схеме экр и есть микросхемы. прошу в дальнейшем не давать не адекватные оценки личности, а уточнять суть вопроса.
интернет полон инструкций степ это шаг - его надо дергать чтоб мотор двигался. дир это направление - его надо переключать чтобы мотор двигался в нужную сторону. резет и слип подтянуть к +5. выводами М можно настроить микрошаги для более плавного движения. енабле не трогать - в нем должен быть встроенный подтягивающий резистор. датошыт https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf
ааа надо использоватькр1128кт3а ну это не то чтобы драйвер - это четырехканальный полумостовой коммутатор. там совсем другая логика и другой способ использования насколько я понял это что-то вроде l293. наверно и подключать как-то аналогично. только защитные диоды еще надо предусмотреть, встроенных вроде нету там рекомендую не связываться с этими неполноценными драйверами и взять нормальный, где ардуина только дергает ногу "шаг" и указывает направление. вроде того же DRV8825. тем более если уже есть программа, заточенная на нормальный драйвер, то с этой коммутаторной фигней она не заработает
бляя, ну почему нельзя потратить немного денег, купить нормальные моторы и собрать моталку. нет, надо из дармового гавна что то выковырять и пудрить себе моск. уже давно мотал бы свои катушки и радовался жизни.
Ну наконец то толковые совету от настоящих ГУРУ дождался !!! Спасибо всем большое . последних два ответа то что надо !!!! Респект akl и спасибо vvr.
а в кр1128кт3а - вроде нет. моторы в принтерах может и вполне нормальные - взять их самое то для экономии, т.к. 99% трудо и деньго затрат в подобных проектах это моторы и прочая механика. Но потратить 500-1000р на нормальные драйверы - избавит от кучи проблем.
драйвер выписал на али . цена 60р . пока идет, хотелось никнуть в суть вопроса имеющегося управления шд в кассе. Вам спасибо. все понял. это швах. буду пробовать сначала на шд от ккм (в комплекте есть достаточно мощный редуктор, потом , если найду на шд принтерах (осел 5 лет назад выкинул 5 шт). такова сущность хочется не затратно, заодно подучится ...Спорт...
недопонимание ЧЕГО??? где я перешёл на личность??? утверждается, что это полный аналог. Я бы свой дискретный сделал на мосфетах))) Он бы по КПД уел всё, что есть на али в диапазоне до 300 рублей (включая TMC).
