Шумы на пинах Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DigitalEugene, 1 дек 2018.
  1. DigitalEugene
    DigitalEugene Нуб
    Здравствуйте! Я решил собрать небольшой проект, но во время тестов была обнаружена неприятная вещь. Радиоволны создают помехи на пинах Arduino. Прочитал, выяснил что для исправления этого недуга нужно подтянуть провод датчика к земле через резистор 10 кОм, но сейчас у меня их нет в наличии. Есть ли какой-нибудь способ программно убрать шумы(С Аналоговыми пинами разобраться легко, просто использовать фильтры, а вот что делать с цифровыми? Можно ли сделать что-бы HIGH был только когда на пине >=5.0V, а не >=2.0V)
  2. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Как вариант - делаешь амплитудный ограничитель на диодах - больше вариантов не вижу. Хотя по-уму конечно же подтяжка резисторами.
    Airbus нравится это.
  3. И с цифровыми фильтр, почему нет.
    Вообще-то >= 3.5. И если поднять до 5, то будет еще хуже.
  4. DigitalEugene
    DigitalEugene Нуб
    Можете описать работу такого фильтра?
  5. Среднее из трех, например. Проверка целостности, если датчик дает такую информацию.
  6. DigitalEugene
    DigitalEugene Нуб
    Спасибо, как я понял, точно так же как и в аналоговом фильтре, только значения поменьше...
  7. Только среднее из трех измерений цифрового пина, а не из трех хреновых показаний датчика.
  8. Airbus
    На резисторы нет денег?Или простые решения не для нас?
  9. можно в микроконтроллере включить бесплатные.
  10. Airbus
    Не так не пойдет!Надо библиотеку подключить ЦАП задействовать.Потом среднее арифметическое высчитать и обратно в АЦП.И кода накуярить процентов 90 от флэша.Тогда все будет по фен шую.
  11. DigitalEugene
    DigitalEugene Нуб
    Всмысле?
  12. Airbus
    Там есть внутренние подтягивающие.Включаются програмно.ЕМНИП 68 килоом.Поэтому внешние все же нужны.
  13. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    если быть совсем отбитым как я например можно выпаять из старого (нужное подчеркнуть) магнитовона/видео магнитофона/ДВД/плеера/радиолы/магнитолы.
    И кстати стягивающий совсем не обязан быть именно на 10 можно и на меньший поставить, хоть 1К, ничего страшного не произойдет
  14. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    ну и собирать проект не имея даже пару сопротивлений это такое.. хотя вам как бы виднее
  15. parovoZZ
    пин переводишь на выход и все.
  16. DigitalEugene
    DigitalEugene Нуб
    Да, это такое себе... У меня есть только на 220 Ом, собираюсь через неделю-другую закупить побольше разных резисторов
  17. b707
    ну блин, любой стврый телевизор. магнитофон, приемник разберите... только не говорите, что ничего нет - так не бывает. Не на полюсе же живете.
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    можно спаять последовательно 50 резисторов на 220 Ом, раз они есть, и подключить. Не бойся трудностей, резисторы потом можно свернуть аккуратно гармошкой и тщательно замотать синей изолентой, штоб случайноувидевший от смеха не подох.
    REm нравится это.
  19. REm
    REm Гик
    коллега, немного поправлю, лучше использовать 10 ваттные по 3.3 Ома. Из них можно также коробочку сделать для платы, и функционально и с корпусом заморачиваться не нужно.
    Kamikadze нравится это.
  20. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    отличная идея!
