Экран от Nokia 5110 спящий режим
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем aski, 9 дек 2019.
  1. aski
    aski Нуб
    Подключаю дисплей от Nokia 5110 примерно по такой схеме.
    Все работает, текст отображает (русский тоже). Но как перевести этот дисплей в спящий режим (энергосберегающий), программно или пины какие разорвать?
    Использую библиотеку Adafruit_PCD8544.h, в ней нет методов для сна.
    Пробовал разрывать пины GND, VCC по отдельности и оба сразу, на дисплее все равно остается последняя надпись, значит он работает. Откуда он еще берет питание и землю?
    Как его усыпить?
  2. DetSimen
    Да он без подсветки практически ничего не жрет, это же ЖК, как в старых часах, которые по 10 лет от одной таблетки работали. У него энергия жреца только при смене картинки
    issaom, Andrey12 и Asper Daffy нравится это.
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    В файле pcd8544.h найди строку
    void command(uint8_t data);
    и перенеси её выше слова private:
    После этого можешь отправлять свой дисплей в сон командой
    command(PCD8544_FUNCTION_SET | PCD8544_FUNCTION_PD);
    А вообще, деда слушай, он плохого не посоветует.
    Andrey12 и DetSimen нравится это.
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    через управляющие выводы. Надо смотреть схему.
  5. parovoZZ
    Там же контроллер прикручен. Ток замерял?
  6. DetSimen
    неть
  7. aski
    aski Нуб
    За точность не претендую, вешать на все ноги амперметр не интересно, но если грубо посмотреть сколько поглощает весь прибор (включая ардуино), то получается примерно так: 100мА с дисплеем и подсветкой, 80мА без подсветки, 70мА без дисплея вообще.
  8. DetSimen
    то есть у тебя обычная Ардуино, а ты ЖК экраном хочешь энергию беречь?
    Чота ржу.
    parovoZZ нравится это.
  9. parovoZZ
    У меня процессор в ноутбуке столько же потребляет. Но то ноутбук на 3.2 ГГц и 8 ГБ памяти.
  10. b707
    Для начала советую почитать, как уменьшить потребление ардуино - можно снизить еще на 40-50 мА запросто
    А вообще, беспокоится о потреблении дисплея, когда девайс БЕЗ ДИСПЛЕЯ потребляет 70 мА - это просто смешно. Правильные мобильные устройства потребляют десятые и сотые мА - то есть в сотни и тысячи раз меньше, чем ваше...
  11. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Вот это действительно
  12. DetSimen
    Сёдня я, вместо тебя буду толкователем даташытов:
    контроллер PCD8544, напряжение питания может находиться в пределах 2,7…3,3 В, ток потребления составляет 240…320 мкА.
    На фоне ардуины с обвязкой он вапще ничо не жрёть, зачем его усыплять?
    issaom и parovoZZ нравится это.
  13. parovoZZ
    По моим меркам это много и однозначно контроллер надо усыплять. Добиться от МК сопоставимого потребления тоже не проблема. Но надо много читать(с).
  14. DetSimen
    Проблема, когда он на Ардуине стоит. А так, получаеца стрельба из рогатки по летающим комарам.
    Vovka и issaom нравится это.
