Эксперимент 20 по книге Чарльза Плаата
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем Иван Артамонов, 21 июн 2016.
    Кто нибудь понимает что сиё значит, какие диоды, резистор с каким сопротивлением?
  2. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Подозреваю, что диоды обычные, типа 1n4007. Резистор, судя по тому, что подтяжка, на 10К поставьте, должно быть норм.
    Иван Артамонов нравится это.
  3. Спасибо всё работает. Хотя неплохо бы знать ещё и это. Повышенная секретность.png
    Как к этому логическому элементу подключить ещё одну кнопку?
  4. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Также как и те кнопки, которые уже подключены.
  5. На схеме нет четвёртого логического элемента, хотя наверное ему там надо быть. Книга для начинающих, надо чтоб логический элемент был. И чтоб к каким выводам подключён. Хочу заметить ,что на двух логических элементах используется диоды а на третьем нет. Как быть с четвёртым? Секретность.png
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Четвертый элемент 2И - это выводы 13,12,11.
    Т..к. он не использовался, то его входы соединены с землей, как и не используемые входы 74HC04
  7. Как бы объяснить...на схеме нет симметричных подключений. Мне как не специалисту трудно понять какие дорожки от четвёртого логического элемента куда должны идти а ещё диод и резистор. С резистором ещё можно разобраться ,туда же и кнопка подключается. А вот где остальное должно находиться непонятно.
  8. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Иван Артамонов, схему проверяете в железе на бредборде, в симуляторе, или на листе бумаги?
  9. На "бредборде".
  10. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    1. Я бы на тетрадном листе нарисовал принципиальную схему (или повернул схему в Акробате)
    2. Начал бы разбор состояний каждого логической ячейки
    Начальное состояние:
    ячейка НЕ - вход (нога 1) притянут к земле (лог 0) - выход (нога2) лог 1
    ячейка 2И - вход 2 притянут к земле (лог 0) + на вход 1 лог 1 (от инвертора) - выход лог 0
    Нажата кнопка 1
    ячейка 2И - вход 2 притянут к плюсу (лог 1) + на вход 1 лог 1 (от инвертора) - выход лог 1
    Отпущена кнопка 1
    открывшийся диод продолжает подавать на вход 2 состояние лог 1 - ячейка защелкнулась
    Для ее сброса потребуется нажать кнопку 2, подключенную к ячейке НЕ (инвертору)
    Следующие 2И ячейки подключаются по цепочке - верхний вход к выходу предыдущей ячейки, нижний к кнопке с резистором и диодом
  11. Спасибо. Не уверен что разобрался в сути процесса, как его понимают профессионалы. Но выход нашёлся в виде передвижки выводов и дорожек третьего логического элемента на место четвёртого. А на его месте делаю подключение аналогично второму логическому элементу.
  12. Unixon
    Их и не должно быть, все 4 элемента выполняют в схеме разные функции.
  13. Я имел ввиду вымышленные дорожки с одинаковыми деталями в каждой дорожке.
  14. Unixon
    Где вы их увидели?
  15. Это способ мышления а также возможность найти неизвестную "величину". Если есть х-количество одинаковых подключений с одинаковыми деталями, то можно сделать ещё столько же или больше.
