Эксперимент 6 и 7. Положение резисторов относительно диодов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Etrimus, 31 окт 2016.
  1. Etrimus
    Etrimus Нуб
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, с интересом разбираюсь с Матрешкой, и возник вопрос.
    В Эксперименте 6 (Пульсар) на схеме сначала в цепь от 5в включены резисторы, а затем диоды.
    В Эксперименте 7 ровно наоборот, и в тексте особо это отмечено:
    Вопрос - почему? :)
    Вижу, что в одном случае всё запитывается от одного пина 5в 500мА, а в другом - от аналоговых 5в 40мА, но не понимаю, играет ли это какую-то роль в данном вопросе.
    Заранее спасибо.
  2. alp69
    alp69 Форумчанин
    В контексте этих двух схем последовательность включения резистор-светодиод или наоборот непринципиальна.
    Внимание обращают не на последовательность подключения, а на полярность подключения.
    В эксперименте 6 подключение к +5 вольт.
    В эксперименте 7 подключение к GND.
    Очевидно акцент сделан в связи с тем, что эксперименты идут подряд и схемы, на первый непросвещенный взгляд, одинаковы. А отличие очень существенное.
    Etrimus нравится это.
  3. Etrimus
    Etrimus Нуб
    Спасибо за разъяснение! Про полярность подключения понял, увидел на схемах это отличие.
    Но вот это непонятно. Разница заключается в подключении от одного-единственного источника тока, либо от отдельных источников? Будут различия в поведении тока?
  4. alp69
    alp69 Форумчанин
    Разница существенна тем, что при подключении к +5В в пульсаре, управление осуществляется подачей сигнала с выхода МК на базу транзистора. А тот, в свою очередь, пропускает ток светодиодов дальше на землю.
    А в бегущем огне ток течет от плюса, питающего МК, через внутренние транзисторы МК и светодиоды на землю.
    Источник один. Но в первом случае нагрузка (много светодиодов) питается от встроенного стабилизатора с допустимым током 0,5А, а во втором нагрузкИ питаЮТСЯ каждая от своего выхода МК, позволяющего пропустить через него ток не более 0,04А.
