Электрический кран или клапан для жидкости
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Klimka, 24 янв 2013.
  1. Klimka
    Klimka Нуб
    Приветствую всех!
    Не решал ли кто проблему запирания потока жидкости в трубочках?
    Есть у меня идея типа разливочного аппарата на Ардуино. Трубочки будут тонкие диаметром 3-5 мм. С расходомером я определился, трубки будут виниловые, вот такие : http://www.chipdip.ru/product0/9000057872/
    А вот надежное электрическое запорное устройство не могу придумать. Никто такую проблему не решал?
    Может использовать соленоид для пережимания трубки? А может есть электрокраники какие-то?
  2. nailxx и Klimka нравится это.
  3. Klimka
    Klimka Нуб
    Спасибо за совет. Поищу такие в Москве.
    Идея такова, что автомат должен разливать спиртное из бутылок. Таким образом, напор слабый, расход небольшой, диаметры маленькие. Пластик больше подойдёт. Ну и 350 р. за пластиковый клапан для меня приемлемо.
  4. Klimka
    Klimka Нуб
    Круто! Спасибо за ссылку. До этого еще не видел.
    Довольно сложный и дорогой, видимо, проект. У меня попроще запланирован.
  5. Rodstan
    Rodstan Нерд
    350 рублей за клапан вобщем-то не дорого. Если под рукой есть серво привод то можно им попросту пережимать трубочку.
    Но вобщем-то хотел поделиться другой идеей которуй использовал для полива растений.
    В крышку бутылки (в моем случае была пластиковая) врезано 2 трубочки. Первая опущена на дно, через нее происходит подача жидкости. Во вторую маленьким компрессором подается воздух и вытесняет жидкость из бутылки.
    Еще одна идея (зависла в процессе реализации где-то на середине):
    трубка ПВХ пропущена по окружности (либо половине окружности) в середине диск с роликом, который вращаясь пережимает трубку и проталкивает по ней жидкость. Такой принцип использован в струйных принтерах и в медицинских системах переливания крови. Достоинство в том, что объем трубки постоянный поэтому за один оборот диска прокачивается определенное количество жидкости.
  6. Klimka
    Klimka Нуб
    Мне видимо такие идеи не подойдут, т.к. удорожат систему. Я планирую подавать жидкость из обычных бутылок с алкоголем 0.75 или 1.0 л. самотёком.
    Надо чтоб поток перекрывался и долго в таком состоянии находился. Вот думаю, хватит ли силы у сервы пережать ПВХ-трубку. Или какой нужен механизм, рычаг, кулачок, что-то еще...
  7. Rodstan
    Rodstan Нерд
    не думаю... все что закупалось для полива растения так это аквариумный компрессор - 90 р. (не самый дешевый). Второй вариант тоже собирается на коленке - нужен тольно шаговик или моторчик с редуктором + не нужен расходомер можно просто считать количество оборотов. Кстати как собираетесь расход измерять? И сколько бутылок планируете?
    И еще, если у вас трубочка не перекрылась то все вытечет, а в указанных вариантах (при правильном размещении элементов) - нет.
    Серва тоже далеко не самый дешевый вариант, но думаю силы (если серва не самая маленькая) должно хватить. Есть два варианта либо рычаг поперек шланга, либо вдоль. Если вдоль то думаю на конце нужен какой-то ролик который и будет пережимать шланг и при этом вращаться чтобы рычаг не заклинило. Первый вариант проще к реализации я бы сначала его попробовал, но чем покупать сервы лучше уж клапаны с электромагнитом купить да и понадежней будет, вот только от какого напряжения привод работает.
  8. Rodstan
    Rodstan Нерд
    Хотя по поводу сервы есть еще вариант изогнуть трубку дугой и сделать так чтобы серва перегибала трубку, тем самым ее пережимая. И усилие я думаю при этом нужно будет меньше, и лишних элементов не надо (можно трубку к рычагу сервы стяжкой пристегнуть) и пережатие должно получиться понадежнее.
  9. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Электромагнитный клапан от Жигулей не решит проблему? Вот только питается он от 12В.
    Перегибать трубки не советую - переломится в месте изгиба в самый неподходящий момент и зальет Вам всю электронику.
  10. Klimka
    Klimka Нуб
    Спасибо, только вот пищевой ли он?
  11. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Таким способом делали вакуумный насос из трубки и корпуса от жесткого диска, если я ничего не путаю.
    Если интересно, могу поискать ссылку. Где-то в дебрях форума astronomy.ru.
  12. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Не, не пищевой конечно)
    Народ еще советует попробовать клапан от сливного бачка унитаза - не знаю, насколько он пищевой, но не думаю, что из-за него можно отравиться) И управлять им очень просто тем же соленоидом или сервой.
    Еще вариант - поглядеть в сторону игрушечных водяных пистолетов, там тоже наверняка можно клапан выковырять.
  13. Klimka
    Klimka Нуб
    А еще вот такого робота-бармена нарыл.
  14. sochicity
    sochicity Нерд
    Я покупал такую штуку, надежно перекрывает воду. Работает от 12В. Цена чуть более 200 рублей.
  15. Klimka
    Klimka Нуб
    Ну этот явно толстоват для моего применения.
  16. roggedhorse
    roggedhorse Оракул
    виниловые трубки можно закрывать/открывать сервой
    Серва в свою очередь может сдавливать трубку, не переламывая ее (по принципу капельницы)
    Получится достаточно дешево и под любой диаметр
  17. sochicity
    sochicity Нерд
    Уф! Я просто Вам идею подсказал. Я же не сказал Вам купить такой же. Просто зачем изобретать что-то из серв и клапанов для унитазных бочков, когда валом соленоидов для воды, от маленьких пластиковых до промышленных.
  18. roggedhorse
    roggedhorse Оракул
    Предлагаю в начале каждого нового топика указывать уровень дьюистости.
    Например DIY-0 будет означать "куплю готовые блоки чтобы приспособить их к ардуине"
    А DIY-80 соответственно "вытравлю сам 68нм чип чтобы на нем замутить Mega 328"
  19. sochicity
    sochicity Нерд
    "Может использовать соленоид для пережимания трубки? А может есть электрокраники какие-то?"
    Вроде как дьюистость была изначально задана от 0 до 80
