Электромагнитная установка - прототип.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем BorisP, 14 авг 2019.
  1. BorisP
    BorisP Нуб
    Всем привет Господа, товарищи!
    Нужно создать опытные прототипы электромагнитных установок.
    На этапе НИОКР надо сделать - если кратко - то как на этом видео.
    кнопочную эл.маг. установку.
    Техническое задание.
    Электромагнитная катушка «Квадрат».
    Количество – 6 шт.
    Габаритные размеры. Квадрат Высота до 35 мм. Ширина до 25мм. Без окантовки.
    Сердечник сталь – съёмный до 15 мм.
    Номинальная мощность от 8 до 12 Вт. До 1 А , до 10 ОМ. Медный провод по усмотрению от 0,315 мм.
    Электромагнитная катушка «Диск».
    Количество – 6 шт.
    Габаритные размеры. Диск Высота до 15 мм. Диаметр внешнего кольца до 65мм. Диаметр внутреннего кольца до 35 мм. Без окантовки.
    Сердечник – не требуется
    Номинальная мощность от 8 до 12 Вт. До 1 А, до 10 ОМ. Медный провод по усмотрению от 0,315 мм.
    Подобрать соответствующий блок питания к обеим связкам эл. магнитов.
    Подобрать систему Вкл./выкл. в ручном режиме (кнопки, переключатели и т.п.).
    Кому интересно пишите - обсудим.
    P.s. Ферромагнитножидкостные часы по типу Ferrolick- Zelf Koelman можно считать закрытой с формулировкой "бесперспективная технология".
  2. ostrov
    То есть вам сделать кучу электромагнитов?
  3. parovoZZ
    Наверняка, там патенты. И как их обойти?
  4. BorisP
    BorisP Нуб
    По сути да. Сначала "намотать' Эл. Магниты.
  5. ergovit
    ergovit Нерд
    Интересно.
    Готов поучаствовать.
    пишите на
    ergovit(пес)yandex.ru
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    ydom@mail.ru - cделаем. Большой опыт, есть фрезер, микрофрезер и токарный станок, fdm и фотополимерный 3д принтеры, так что сделаем без проблем. ydom@mail.ru
  7. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    создать магнитную жидкость - легко
    кнопки для включения магнита - легко
    да и часы даже можно сделать - легко
    цена вопроса ?
    или что за предложение ?
  8. Airbus
    А ты походу спец по всем вопросам?
    BAR__MEN нравится это.
  9. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    включение отключение питания на конкретном пине ниче сложного
    состав жидкости в нете найди сам для него, я не против, тем более бесплатно поможешь
    и заодно дай ссыль на электромагнит, ну а я сделаю чуть лучше но и не за просто так
  10. ИгорьК
    Эмммм... что-то мне не нравится тон. Недружеский.
  11. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    мой ?
  12. BAR__MEN
    Именно
    А еще 5.6 немного
    @rkit v3?
    Ну или Mestniy
  13. ИгорьК
    Да.
  14. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    хм странно ответ как ответ
    ответ + руководство к действию
    что бы он не скрыл и в этот раз, свои благородные способности, помог человеку разжевав все для него и предоставил скетч по возможности, ответил что и хде искать
    + чтобы не говорил ничего о цене, когда надо подключить более 10 библиотек и программу которая будет работать и на телефоне и на компе
  15. ostrov
    Не сказал, что написать программу, правильно поднимающую магнитную жидкость и растаскивая ее куда надо, не уронив. Это небольшая научная работа по подбору времени, мощности магнитов и расстоянию. А может и большая.
  16. ИгорьК
    Я заметил, что вы поняли что я имел в виду. Спасибо.
  17. parovoZZ
    стопудофф
  18. BorisP
    BorisP Нуб
    Долго не писал. сорри.
    Вот задание поточнее, что требуется.
    Щас надо проще выражаясь "одним с другим".
    Поэтому нужна простая система электромагнитов.
    Сама феррожидкость имеется, так что токо железо надо.
    Потом можно будет к программированию перейти и к сборке.
    Количество – 6 шт.
    Количество – 6 шт.
  19. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    пытался вытащить инфу что ему нужно но так и не понял его))))
    хотел собрать электронные часы но времени нет, и долго не будет, но если собрать аналогов на рынке не будет, и также можно попробовать через стартап продать, я ближайшее время этим точно заниматься не буд
    так как хз будет ли спрос
    хто за хочет вот
    электронный представление
    серво эти взять
    электромагниты нафиг не нуж, луч обычные приклеить к тем подвижным частям
    на комплектующие баксов 200 мин придется потратиться
  20. parovoZZ
    Какой стартап? Уже патент есть.
