Электромагнитные наводки
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Alex19, 21 апр 2013.
  1. Alex19
    Alex19 Гуру
    День добрый.
    Есть ардуино, код работает как часы, как только подаю напряжение 24V на силовые выходы реле.
    https://amperka.ru/product/troyka-relay
    Программа валится.
    Питаю ардуино от аккумулятора, реле питаются от аккумулятора.
    Реле экранированы, до этого пробовал экран на ардуино.
    В чем может быть проблема?
  2. Есть несколько вариантов :
    1. Насколько у вас просаживается питающий аккум для дуни при коммутации реле ? Может у вас происходит банальный сброс по перепаду питания?
    2. Проверьте номиналы сопротивлений, состояние диода и проверьте гальвонические развязки цепей.
    На заметку. Проверьте правильность силовой цепи. Реле должно размыкать "+" а не "-"
  3. А лучше еще выложите схему вашего соединения, от нее и будем отталкиваться
  4. Alex19
    Alex19 Гуру
    Спасибо, за ответ.
    Пробовал и по USB, реле питаются и от аккумуляторов и от блоков питания результат один.
    Каких сопротивлений и диодов и какие гальвонические развяки?
    Так и есть
    У меня реле подключено на отдельно питание, сигнальный кабель на ардуино и все.
    Реле замыкает 24V реле и катушки превмо цилиндров
    Ее нет, так как все подключено как описал выше.
  5. Вашего модуля.
    отдельное питание по земле объединено с дуней ?
  6. Alex19
    Alex19 Гуру
    Да
    Не очень понял, это готовое решение.
    То есть, у 5 таких реле, купленных в ампереке https://amperka.ru/product/troyka-relay
    И все 5 так работаю, без нагрузки как часы, стоит подключить к любому 24V реле сразу валится.
    Так, что это не глюк одного.
  7. 1. Попробуйте поставьте диод в сигнальный кабель(хотя мало что даст)
    2. Сколько ампер течет через реле?
  8. Для справки по выходу с реле стоят кондеры ?
  9. Alex19
    Alex19 Гуру
    Вот схема, вроде да
    http://www.seeedstudio.com/wiki/File:Relaysch.jpg
    Да безполезно
    Ампер, там нет, речь идет о 100mA максимум, на каждый.
    Но даже если оставить 1 из 5 эффект тот же.
  10. Alex19
    Alex19 Гуру
    Там не было опто пары, добавил, но не помогло
  11. я имею ввиду через силовую часть .
  12. Alex19
    Alex19 Гуру
    Просто реле 24V, на нет силовой части
  13. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Нарисуйте схему, выложите ее сюда.
    На схеме должны быть реле и Ардуино. Схема должна быть не из книжки или примера, а реально ваша.
    Это поможет понять причину
    nailxx нравится это.
  14. Alex19
    Alex19 Гуру
  15. вот вот как раз хотел написать )))) Тока тут без разницы какие кондеры пленочные или не пленочные тут главное сгладить бросок по силовой части при замыкании, лучше диф цепь поставить, все дело в том что помимо заряда индуктивности еще и кондеры заряжаются большой бросок по току и получается
  16. Unixon
    Что-то я не понял... если в схеме единственная точка соприкосновения МК и реле с нагрузкой - это оптрон, то какого лешего через него броски тока от индуктивной нагрузки то пропирают?
    p.s. Обмотки реле от какого из источников питаются?
    Фёдор С.В. и roggedhorse нравится это.
  17. Все начинается со схемы. Но её к сожалению нет (( ,так что приходится соображать на ходу.
    Alex19 утверждает что есть наводка при коммутации реле 24 вольт и настолько сильная, что сбрасывает Дуню.
    Честно у меня такого в практике c Дуней ни разу не было.
    Как утверждает Alex19 от отдельного источника соединенного по земле с источником Дуни.
    В общем тайна покрытая мраком....
