Электроника для начинающих рис.2.93
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Kuzmit4, 15 фев 2017.
  1. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    Читаю книгу Электроника для начинающих
    Эксперимент 11, рис.2.93. Собрал все по схеме, но светодиод не мигает. исключение из схемы конденсатора ни на что не влияет. Подскажите, пожалуйста, где у меня ошибка?
    Конденсатор 2.2мкФ заменял на 22 мкФ.
  2. rkit
    Эти транзисторы попадаются бракованные, на форуме много тем.
  3. Tomasina
    А если светодиод перевернуть?
  4. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    у меня таких 4шт есть, результат одинаковый со всеми. Неужели все 4 брак? Попробую купить другого производителя.
    Если прозвонить, то вроде все ОК. Или он бракованный по работе и току?
    То он не горит
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Неплохо бы цифровым мультиметром напряжения проверить. Может быть где то контакт плохой.
    В точке R1-C1 напряжение должно постепенно нарастать. А затем быстро падать.
    В точке R2 - R3 постоянное напряжение между 0 и +.
    На D1 0 Вольт или во время вспышки около R1-C1.
  6. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    Точка R1-C1 - это имеется в виду напряжение на самом конденсаторе? Там напряжение скачет 2.16В - 2.18В (когда только включаем схему, растет с 0 до 2.18, потом начинает скачать 2.16-2.18)
    Если же от начала R1 до конца C1 - 6.06 - 6.07В
    R2-R3 - 6.05 - 6.06В (это равно выходу с блока питания)
    D1 - 1.66В постоянно, импульсов нет.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Да.
    Слабенько.
    Это просто напряжение питания.
    Я имел в виду напряжение на R3. Проверьте, пжл.
    Выходит транзистор открыт постоянно. Вот напряжение на R3 узнаем, будет видно в штатном ли режиме он работает.
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    К стати ваша схема из даташита http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N6027-D.PDF Figute 3. Диод на резистор 20 Ом заменен. Там и график есть. Попробуйте эту схему собрать. Конденсатор можно побольше взять, чтобы процессы медленнее протекали.
    Принцип работы "PUT relaxation oscillator."
    http://www.circuitstoday.com/programmable-ujt
  9. Laz
    Laz Нуб
    Все проще чем Вы думаете, тиристоров 2N6027 бракованные.
    По данному вопросу я переписывался с сотрудниками Амперки.
    И самое печальное то, что заменить их нечем, как мне объяснили данные тиристоры сняты с производства.
  10. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    2.3В
    Схему сейчас соберу
  11. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    Яндекс выдает аналог KT117, только дорогой он какой-то...
    Видимо, придется поверить автору книги на слово и переходить дальше без этой практики.
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    А должно быть на R3
    27/(15+27)*6.05 = 3.89 В
    Если транзистор выдернуть и проверить напряжение на R3 снова, должно быть примерно 3.89 В. Если так, то с затвора ток утечки очень большой.
  13. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    Собрал схему. Все аналогично :(
    Признаем все 4 транзистора бракованными?
  14. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    Да, без транзистора на R3 - 3.87В
    Эх... обидно, не соберется генератор
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Если светодиод исправный, то больше ломаться нечему. И с пробитым светодиодом схема тоже должна генерировать импульсы. Во всяком случае напряжения которые вы измерили будут другие.
    Транзистор можно прозвонить мультиметром в режиме измерения сопротивления.
    + на среднюю ножку. Минус на любую крайнюю. Сопротивление должно быть очень большим. Как у диода включенного в обратном направлении.
    - на среднюю ножку. Плюс на первую. Сопротивление должно быть как у диода включенного в прямом направлении.
    - на среднюю ножку. Плюс на третью. Сопротивление должно быть очень большим.
  16. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    Светодиод рабочий. В других схемах он работает. В этой просто светится постоянно.
    Выбираю на мультиметре 2000к
    На всех трех измерениях показывает 1
