Электроника для начинающих (1-2 часть)
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем mgrachev, 2 дек 2015.
  1. mgrachev
    mgrachev Нуб
    Добрый день!
    Недавно приобрел в Амперке, 2 набора "Электроника для начинающих", 1 и 2 часть. Набор меня немного разочаровал. Хотел бы оставить пару замечаний:
    1. В буклете, который идет в первом наборе, написано, что этот набор позволит пройти эксперименты 1-10. Хотя на странице товара в интернет-магазине написано 1-11. http://amperka.ru/product/make-electronics-part1
    2. Примерно у половины компонентов в наборе отсутствует маркировка. У вас наклейки кончились? Может быть тогда стоит добавить в набор дополнительный буклет с фотографиями компонентов и их описанием?
    3. На странице товара в интернет-магазине, в разделе комплектация, отсутствуют ссылки на товары в интернет-магазине. Не скажу что это большой минус, но хотелось бы перейти на страницу компонента и почитать про него поподробнее. Например, на странице Матрёшка Z это все есть.
    4. Для второго набора нужен паяльник и оплётка для выпайки, которых нет в наличие уже больше месяца. Хотелось бы купить все сразу и одном магазине, но нет.
    5. Купил мультиметр в Амперке и попытался выполнить первый эксперимент из книги (измерение сопротивления на языке/руке, в воде) - не получилось. Мультиметр показывал 1, перепробовал все возможные варианты. Непонятно в чем проблема, может быть мультиметр слабый или возможно я, сделал что-то не так,но из-за этого остался осадок. Хотелось бы получить какой-то комментарий от магазина.
    Во втором эксперименте у меня тоже не получилось сжечь предохранитель одной батарейкой, но в буклете была подсказка, что можно использовать несколько батареек. Я попробовал и у меня получилось. Может быть для первого эксперимента тоже добавить подсказку в буклет?
    P. S.
    До этого я покупал Матрёшка Z, от набора я был в полном восторге. По нему не было ни единого замечания. Того же самого восторга я ждал от набора "Электроника для начинающих" - но увы, его не было. Все эти небольшие минусы испортили общее впечатление.
    Вчера я купил своему младшему брату набор Матрёшка Z в подарок, "Электроника для начинающих" я бы не стал дарить.
  2. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    я на руке попробовал измерить сопротивление мультиметром от амперки.Сопротивление моего пальца = 1200 кОм.
  3. Максимус-Бог
    Большинство элементов в магазине нет.
  4. mgrachev
    mgrachev Нуб
    Попробовал измерить сопротивление своего пальца - не получилось, мультиметр выдает 1 при любом значение. Даже попробовал намочить палец - ничего. Что я не так делаю? :(
    При измерение сопротивления резистора, мультиметр возвращает нужное значение с погрешностью.
  5. nailxx
    Спасибо за подробный отчёт.
    В карточке внутри набора опечатка. Набор действительно позволяет пройти 11 экспериментов, а не 10
    Вот это косяк. Посмотрите, пожалуйста, на внутренней стороне коробки должен быть стикер, на котором указан номер комплектовщика. Сообщите его. Это поможет нам разобраться и не допустить повторения. Все зип-пакеты по замыслу должны быть промаркированы.
    Как верно заметил @Максимус-Бог это из-за того, что многого нет в виде отдельного товара.
    Разочарование понятны и мы сами не рады. Большие сложности с поставками этих паяльников. В течение нескольких дней (думаю даже, что завтра-послезавтра) у нас они таки появятся и пока был простой мы рассматривали другие варианты, заказывали, тестировали образцы. Если с Goot’ом опять случится провал мы заменим их на другие, но тоже хорошие.
    У меня вот так. Если у вас в этом положении мультиметра и щупов всё равно единичка, это странно. Напишите — заменим вам мультиметр.
    Это очень ценное суммарное мнение. Спасибо вам за него.
    issaom, mgrachev и acos нравится это.
  6. nailxx
    Как верно подметил @mgrachev в личной переписке: на фото я мерю чёрт знает что. Вернее напряжение. Откуда, интересно, у меня там напряжение? Есть у кого-нибудь идеи?
  7. acos
    <бгг_mode>Если ты в этот момент напрягся, то вполне. Электрический угорь таким же макаром под киловольт выдает</бгг_mode>
    Короче явно какой-то электролитический процесс. На старте - 200 мВ, в течении полуминуты опустилось до 10 мВ с образованием металлического привкуса. А потом эта батарейка села, надо зарядить шоколадками.
    Securbond нравится это.
  8. Pawky_Paw
    Pawky_Paw Говорящая голова
    Пока nailxx здесь самый напряжённый)
  9. Karabas
    Karabas Гик
    Взрослые люди, а чем занимаются? Меряют напряжение в труднодоступных местах!
  10. vvr
    vvr Инженерище
    да ладно, всё нормально....
    фотки с труднодоступными местами они не покажут:)
    NikitOS нравится это.
  11. Sindbad
    Sindbad Гик
    1. Переключить мультиметр на измерение больших сопротивлений, т.е. на "2000к". На экране должна появиться единица
    2. Кратковременно соединить щупы друг с другом, на экране должен появиться ноль. Это тест на исправность мультиметра.
    3. Намочить ладони (кожа должна быть хотя бы чуть-чуть влажной, т.к. у некоторых людей сопротивление сухой кожи превышает предел измерений в 2 мегаома)
    4. Крепко сжать красный щуп в одной руке, черный в другой. На экране появится значение отличное от единицы, большее нуля.
    Делаете так?
    mgrachev нравится это.
  12. mgrachev
    mgrachev Нуб
    Сегодня сдал старый мультиметр. Новый работает идеально :)
  13. Ampled
    Ampled Нерд
    Добрый день!
    Подскажите, а в набор Электроника для начинающих (1 часть) было сознательно положено реле на 5VDC или это ошибка?
    DaniA нравится это.
  14. Tomasina
    а почему нет? Судя по комплектации набора, там максимальное напряжение от блока батареек - 6 Вольт, Управляющие сигналы от Arduino - 5 Вольт. По даташиту на реле - у него срабатывание от 3,5 Вольт, обмотка 62 Ом - это многовато по току, поэтому надо его подключать последовательно с резистором 82 Ом.
  15. nailxx
    Да, это ошибка. В первой части реле питают от блока питания 12 В. В принципе на блоке можно выставить выходное напряжение 5 вольт и всё сработает, но если вы хотите делать проекты 1-в-1 как в книге, мы конечно сделаем замену.
    Пожалуйста, напишите в личку номер заказа.
  16. Ampled
    Ampled Нерд
    Менять, думаю, смысла нет. Не убил реле по счастливой случайности - подключил последовательно с сопротивлением (получилось аналогично схеме приведенной ув. Tomasina). Дальше, когда оно не сработало (получился слишком маленький ток для запуска), уже посмотрел что к чему и закончил с батарейками (2шт - 3В). А написал, чтобы коллеги были более внимательными - вдруг не у одного меня такое.
    Также для тех, кто не хочет портить "хвост" блока питания:
      521,4 КБ
    nailxx нравится это.
  17. Isogu
    Isogu Нуб
    Дабы не плодить тем, отпишусь тут.
    Приобрёл недавно набор "Электроника для начинающих" первую часть. Как и у автора темы, на половине зип-пакетов нет маркировок. Но это впринципе не страшно, так-как есть мультиметр и цветовая схема выбора номинала резисторов. А кнопки и тумблеры, они и в Африке кнопки и тумблеры, там и так всё понятно. Дело в другом. Все три позиции электролитических конденсаторов не соответствуют заявленному вольтажу. 2.2мкФ - 50В, а 22мкФ и 1000мкФ по 16В. И если с 50В всё понятно, то с остальными не всё так однозначно. Чарльз Платт пишет, что нужны кондёеры минимум 25В. Имеет ли смысл замена или можно обойтись имеющимися?
  18. nailxx
    Максимальное напряжение во всех экспериментах — 12 вольт. Любой конденсатор, рассчитанный на напряжение больше этого справится с задачей. Поэтому вы легко можете использовать 16-вольтовые во всех схемах.
  19. Isogu
    Isogu Нуб
    Принял.
  20. d0ki
    d0ki Нерд
    Здравствуйте. Недавно приобрёл первый набор "Электроника для начинающих" и дошёл до 11 эксперимента, для которого требуется резистор на 470 кОм. Такого в коробке не оказалось, и он не значится в комплектации на сайте.
    Его стоит туда добавить, или я что-то не так понимаю?
    _ak нравится это.
