Элемент Пельтье + MOSFET
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем strinda, 7 апр 2019.
  1. parovoZZ
    рака-то за камень не заводи - 100 кГц никто в здравом уме на электролите не глушит)). Не хватает участка схемы)) И зачем две индуктивности?
  2. strinda
    strinda Гик
    Собственно, переделал схему. Там Пельтье, Куллер и силовой ключ (по-сути MOSFET и еще драйвер для мосфета).
    1) Будет ли это работать? (величины токов приложены)
    2) Есть ли способ подключить Ардуино к данному источнику тоже? Или питать только отдельно
    3) Правильно ли я понимаю, что минус с источника тока нужно будет соединить с землей от Ардуино?
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    Случайно недавно появилась статья для вас)
    Да, можно питать от одного источника. Главное, чтобы мощи источника хватило, а у вас в запасе еще ватт 15 есть.
    да. Ток течёт по замкнутому контуру. Если земли не объединены, то контура нет. Для для информационных линий тоже нужен замкнутый контур. (управлять полевиком нужно же?)
    а почему на картинке у пельтье написано 12В 6А, а ниже 4.4А?
    Кулер является индуктивной нагрузкой (мотор), поэтому нужно подключать его аккуратно.
    strinda нравится это.
  4. Это не схема, а опять непонятно что. 6А или 4.4А пельте? 1.5В или 1.44В кулер? "mosfet power switch" и прочее - что это значит?
  5. strinda
    strinda Гик
    Это не схема, это скриншот программы, которая общитывает схемы: вот ссылка на саму симуляцию >> ТУТ <<
    Соответственно, программа считает, что при данном подключении и при данном источнике через Пельтье будет течь 4.4А.
    По datasheet Пельтье, он поддерживает силу тока до 6А (при 14В) и при 4,5А (при 12В). Там же написано, что сопротивление Пельте 2-2.3 Ом
    В отношении силового клюа: http://amperka.ru/product/troyka-mosfet
  6. strinda
    strinda Гик
    Спасибо - изучу.
    Это программа и она симулирует реальное подключение - она считает, что такая будет реальная сила тока. Может и ошибается.
    аккуратно, это через с диодом?
  7. DetSimen
    DetSimen Гуру
    затвор полевика к земле притяни килоом через 20, иначе, настроишь случайно ардуино ногу, которая к МОСФЕТу идет на ввод, и привет эфирные флюктуации. Затвор зарядица - он откроеца, куда ему деваться. Хуже только, если он полуоткроется, тогда, при такой нагрузке, через некоторое время придётся дуть за новым МОСФЕТ-ом
  8. strinda
    strinda Гик
    Сделал, спасибо!
  9. Тройка-мосфетом можно коммутировать элемент пельте. Без всяких резисторов и прочего. Что вы нарисовали в симуляторе к этому никакого отношения не имеет.
  10. strinda
    strinda Гик
    Спасибо за ответ. Вопрос заключался в том, можно ли одновременно с Пельтье подключить параллельно вентилятор (cooler) с указанными характеристиками, и Андуину и питать все от блока 12В-6А.
  11. parovoZZ
    Можно.
  12. parovoZZ
    Оно при включении всегда на ввод.
  13. Daniil
    Daniil Гуру
    нет нет нет, это глупая программа считает все что вы даёте ей считать. Она полезная, но нужно уметь её понимать.
    а в программе у вас пельтье 2.7 Ом. Вы туда резюк пихали или там есть модель пельтье?
    да
  14. strinda
    strinda Гик
    - да я вставил резистор, хотя и ошибся с показаниями. (я помню, что у пельтье сопротивление зависит от силы тока, но что-то нужно было вставить)
    - А как правильно посчитать?
    По даталисту, если на Пельтье подавать 12В и разница в температурах будет около 50С, то сила тока будет 4,5 А. Значит мощность будет 54 Вт
    У куллера тоже все не просто у него при включении и выключении тока прыгают и не понятно его постоянно сопротивление (оно еще и от нагрузки зависит). Но написано, что 1,5 Вт.
    - еще Ардуино... Та вообще мощность меньше 1 Вт
    Источник производит работу на 72 Дж ежесекундно, из них 2,5 на куллер и Ардуино, а остальное? Пельтье при данной работе нужно 54 Дж еще 15 Дж где-то должны рассеиваться.
  15. Daniil
    Daniil Гуру
    я бы считал самый худший случай (самое большое потребление)и лучший (самое малое потребление).
    да. Этот бросок тока во времени очень мал, для первых опытов я бы не обращал на него внимания. Но забывать про него нельзя.
    Нет. Источник напряжения создает ток на нагрузке такой, чтобы на вых. клеммах источника напряжения было заданное напряжение. Если вы ему подсунете резистор в 1 кОм, то ток будет 12 В / 1 кОм = 12 мА. Это 12*0.012=0.144 Вт. Это не значит, что остальные 71.85 Вт в тепло уходят. Остальные 71.85 Вт это запас вашего источника. Он может их выдать, если потребуется
