Эмбилайт (фоновая подсветка)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Asuz, 26 сен 2011.
  1. Asuz
    Asuz Нуб
    Доброй ночи... Уже 2 дня пытаюсь сделать фоновую подсветку Эмбилайт на ArduinoMaga1280. С ардуино играюсь недавно...С электронной частью разобрался а вот с програмной.....беда.
    Вопщем нужно сделать выход на 30 ШИМ каналов... Стандартно (аппаратно) их 15 (12 справа и 3 снизу на большом разъёме). Я нарыл библиотеку softPWM которая вроде как делает софтово ШИМ. Но и она только на 16. Решил написать (спарить) оба варианта чтоб получить 30 ШИМов :) только что то не как не получается....ардуинка прошивается, запускаю программу эмбилайт...Светодиод моргает (tx-rx) но лампочки не горят.... видимо в коде что то не так :) или так реализовать не возможно?
    #define D2_High PORTE |=B00010000 //red line-1 on
    #define D2_LOW PORTE &= B11101111 //red line-1 off
    #define D3_High PORTE |=B00100000 //green line-1 on
    #define D3_LOW PORTE &= B11011111 //green line-1 off
    #define D4_High PORTG |=B00100000 //blue line-1 on
    #define D4_LOW PORTG &= B11011111 //blue line-1 off
    #define D5_High PORTE |=B00001000 //red line-2 on
    #define D5_LOW PORTE &= B11110111 //red line-2 off
    #define D6_High PORTH |=B00001000 //green line-2 on
    #define D6_LOW PORTH &= B11110111 //green line-2 off
    #define D7_High PORTH |=B00010000 //blue line-2 on
    #define D7_LOW PORTH &= B11101111 //blue line-2 off
    #define D8_High PORTH |=B00100000 //red line-3 on
    #define D8_LOW PORTH &= B11011111 //red line-3 off
    #define D9_High PORTH |=B01000000 //green line-3 on
    #define D9_LOW PORTH &= B10111111 //green line-3 off
    #define D10_High PORTB |=B00010000 //blue line-3 on
    #define D10_LOW PORTB &= B11101111 //blue line-3 off
    #define D11_High PORTB |=B00100000 //red line-4 on
    #define D11_LOW PORTB &= B11011111 //red line-4 off
    #define D12_High PORTB |=B01000000 //green line-4 on
    #define D12_LOW PORTB &= B10111111 //green line-4 off
    #define D13_High PORTB |=B10000000 //blue line-4 on
    #define D13_LOW PORTB &= B01111111 //blue line-4 off
    #define D44_High PORTL |=B00100000 //red line-4 on
    #define D44_LOW PORTL &= B11011111 //red line-4 off
    #define D45_High PORTL |=B01000000 //green line-4 on
    #define D45_LOW PORTL &= B10111111 //green line-4 off
    #define D46_High PORTL |=B10000000 //blue line-4 on
    #define D46_LOW PORTL &= B01111111 //blue line-4 off
    volatile unsigned int tcnt2;
    volatile byte pwm_time;
    unsigned long blank=0;
    #include <SoftPWM.h>
    uint8_t leds[15] = {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36};
    byte volatile color[15];
    unsigned long night=0;
    Serial.begin(115200);
    for (int i=2; i < 15; i++){pinMode(i, OUTPUT);}
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2); //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 = 252; // 16000000/31000/64=8 tcnt2=256-8=248.
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
     SoftPWMBegin();
     for (int n = 0; n < 15; n++)
     SoftPWMSet(leds[n], 0);
     SoftPWMSetFadeTime(ALL, 5, 5);
    if (Serial.available() > 15)
    if (Serial.read() == 255) //проверка прификса
    for (int i = 0; i < 15; i++)
    color[i] = Serial.read(); // прочитать данные о цветах из порта в массив
    // if (Red_R_Old == color[0] && Green_L_Old == color[4] && Blue_T_Old == color[8])
    blank=0;
    } else {
    if(blank>100000) { blank=0; for (byte i = 0; i < 15; i++) color[i] = 0;}
    blank++;
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 = tcnt2;
    pwm_time++;
    if(color[0] > pwm_time ) D2_High; else D2_LOW;
    if(color[1] > pwm_time ) D3_High; else D3_LOW;
    if(color[2] > pwm_time ) D4_High; else D4_LOW;
    if(color[3] > pwm_time ) D5_High; else D5_LOW;
    if(color[4] > pwm_time ) D6_High; else D6_LOW;
    if(color[5] > pwm_time ) D7_High; else D7_LOW;
    if(color[6] > pwm_time ) D8_High; else D8_LOW;
    if(color[7] > pwm_time ) D9_High; else D9_LOW;
    if(color[8] > pwm_time ) D10_High; else D10_LOW;
    if(color[9] > pwm_time ) D11_High; else D11_LOW;
    if(color[10] > pwm_time) D12_High; else D12_LOW;
    if(color[11] > pwm_time) D13_High; else D13_LOW;
    if(color[12] > pwm_time ) D44_High; else D44_LOW;
    if(color[13] > pwm_time) D45_High; else D45_LOW;
    if(color[14] > pwm_time) D46_High; else D46_LOW;
               color[n] = Serial.read();
           night=0;
     else
       if(night>30000) { night=0; for (byte n = 0; n < 15; n++)  color[n] = 0;}
       night++;
     SoftPWMSet(leds[n], color[n]);
  2. nailxx
    nailxx Официальный Нерд Команда форума
    Сложно что-то сказать, не имея конструкции перед собой. Но давайте по-порядку. Зачем нужно 30 PWM? Видимо, у лампы что-то около 7 мест свечения и для каждого места 3 PWM входа задают RGB-цвет свечения. Я правильно понимаю?
    То, что RX/TX мигает — это хороший знак, похоже, что что-то не то с аппаратным подключением. Вам удавалось, не используя SoftPWM, заставить светиться и менять свет хотя бы один кусочек лампы?
  3. Asuz
    Asuz Нуб
    30 PWM нужно для 30 отдельных светящихся светодиодов тоесть для 10 RGB.
    По softPWM всё работает до 16 PWM
    и по Аппаратному до 15.
    межет каналы софт и аппаратные друг на друга накладываются...?
  4. nailxx
    Отлично: поделил 30 на 3 в уме и получил 7,66 :)
    for (int i=2; i < 15; i++) {pinMode(i, OUTPUT);}
    Есть подозрение, что пины 2 и 3 нужны для работы прерываний. Можете попробовать их не трогать?
  5. Asuz
    Asuz Нуб
    почему 7 то :) вроде 10... нет?
    Прилагаю 2 скейча один софтовый другой аналоговый. оба рабочие.
    uint8_t leds[15] = {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36};
    SoftPWMBegin();
    SoftPWMSet(leds[i], 0);
    night=0;
    else
    if(night>30000) { night=0; for (byte i = 0; i < 15; i++) color[i] = 0;}
    night++;
    SoftPWMSet(leds[i], color[i]);
    и аналоговый
    //byte pwm_time, Red_R_Old, Green_L_Old, Blue_T_Old;
    unsigned long blank=0; //таймер простоя
    byte volatile color[15]; //массив храннения цветов 12-ть каналов
    for (int i=2; i < 14; i++){pinMode(i, OUTPUT);}
    blank=0;
    } else {
    blank++;
    TCNT2 = tcnt2;
    pwm_time++;
    По отдельности великолепно работают. со 2 и 3 пином. Или всё таки убрать 2и3?
