Эмуляция нажатия клавиши клавиатуры
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Phantomrus, 1 сен 2016.
  1. Phantomrus
    Phantomrus Нуб
    Всем привет!
    Нужно, чтобы по звуковому сигналу (к примеру по хлопку) Arduino подавала сигнал на ПК, как будто на клавиатуре нажали пробел.
    Можно было бы сделать это с сервоприводами, заставив роборуку физически жать на пробел, но хочется сделать "почище".
    Просьба рассказать/дать ссылки на материал, возможно есть примеры готового кода?
    Подходит ли для этого Uno или лучше использовать Leonardo? Как правильно подключить всё это к ПК? Стандартного USB будет достаточно?
    Заранее спасибо!
  2. ANV
    ANV Оракул
  3. Phantomrus
    Phantomrus Нуб
    Спасибо!
    Если мне нужно не напечатать пробел, а именно эмулировать нажатие клавиши (к примеру для пролистывания страницы или выбора какого-либо пункта в тесте), то как будет выглядеть функция Keyboard.press()?
    Увидел коды для Ctrl, Alt, Backspace, но для пробела не нашел.
  4. Vetrinus
    Vetrinus Гик
  5. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    А почему это уно не подойдет? Что с ней не так?
  6. Phantomrus
    Phantomrus Нуб
    Т.е. код будет таким?
    #include "Keyboard.h"
    int analogData=0; //Данные с микрофона, пин 0
      Keyboard.begin(); // initialize control over the keyboard
    analogData=analogRead(0);      //Читаем значение с микрофона
    if(analogData>120){            //Если уровень тишины ~ 100 (из 1023), то любой звук выше 120 будет запускать процесс
        Keyboard.press('Noise');   //Пишем "Noise". Сюда нужно вставить функцию для передачи нажатия клавиши "Пробел"
        delay(100);                //Клавиша нажата в течение 0,1 сек.
        Keyboard.releaseAll();     //Все нажатые клавиши отпускаются
        analogData=0;              //Обнуляем данные с микрофона для нового считывания
        delay(900);
    // Каждую секунду Arduino будет считывать данные с микрофона и если есть шум, то писать "Noise" (если курсор заранее будет стоять. к примеру, в блонкоте)
  7. Phantomrus
    Phantomrus Нуб
    И ещё вопрос. Если я хочу, чтобы по хлопку Arduino нажимала пробел, ждала 20 секунд, потом снова нажимала пробел, то понятно как это сделать. А как реализовать, если я хочу, чтобы каждый последующий хлопок в этот 20-секундный период добавлял ко времени ожидания ещё 20 секунд?
  8. ostrov
    Как то так.
    unsigned long timerOUT;
    if (analogRead(0) > 120)  timerOUT = millis() + 2000;
    while (timerOUT > millis()) {
      delay(100);
      if (analogRead(0) > 120)  timerOUT = timerOUT + 2000;
    Phantomrus нравится это.
