Энкодер
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем DrT, 27 фев 2014.
  1. DrT
    DrT Нуб
    Добрый!
    Есть энкодеры http://amperka.ru/product/miniq-wheel-encoder
    Работает, реагирует на прикрытие датчиков.
    Не удаётся получить стабильности данных когда установлен на колесо.
    В некоторых позициях колеса данные не поступают совсем, в других один канал стабильно может работать.
    Что может быть?
    Есть варианты решения?
  2. tirus
    tirus Оракул Команда форума
    Проверьте для начала контакты, правильность соединений. Если используете с правильными колесами, то все должно работать сразу после установки
  3. DrT
    DrT Нуб
    Все детали оригинальные.
    Проверял на обоих энкодерах на двух каналах на разных контактах.
    Поведение одинаковое и по прерыванию и по прямому чтению.
    Заметил, что сигнал меняется от попадания света настольной лампы.
