Яркий светодиод.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Ricci, 4 июл 2012.
  1. Ricci
    Ricci Нуб
    Приветствую.
    Дано:
    1) Сверхяркиe светодиоды на радиаторе (CREE XTE 6 шт, XPE 2 шт).
    2) Ардуино UNO.
    С чего начать, что-бы зажечь эти диоды?
    Шим тоже нужен.
  2. Unixon
    Unixon Оракул
    Ключ на полевом или биполярном транзисторе. Расчет цепи есть в вики. Для сглаживания напряжения при ШИМ-е можно добавить емкость, но, учитывая инерционность человеческого глаза, можно обойтись и без него и подавать высокочастотоный ШИМ сигнал на ключ напрямую.
  3. Ricci
    Ricci Нуб
    Вот как раз с ШИМом все более-менее понятно.
    Какое питание надо использовать для этих светодиодов?
  4. Unixon
    Unixon Оракул
    Смотрим даташиты - раз и два. Режимы работы для XRE 3.3-3.7V 350...1000mA, для XPE - 3.1-3.8V, 350-1000mA. С ардуины либо 3.3V на питание ключа либо 5V через настраиваемый регулятор напряжения.
    Если будете подключать больше одного, вам понадобится отдельный БП. Стабилизаторы на ардуине не обеспечат необходимый ток.
    nailxx нравится это.
