Я-чайник.Объясните мне пожалуйста,зачем нужны диод и конденсатор в этой схеме.
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Евгений Сапронов, 8 июл 2017.
  1. koteika
    koteika Гик
    И зачем заводить на него 220В?
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ну видимо за тем же, зачем на изолированный корпус моторчика напряжение с клемм подавать через конденсаторы.
  3. koteika
    koteika Гик
    Вы знакомы с правилами электробезопасности при работе с переменным напряжением 220в 50Гц?
    Если нет, то идите и читайте.
    Особенно пункты про воздействие электрического тока на организм человека.
    Что за двигатель у вас, что ему нужны так 220В.
  4. akl
    akl Гуру
    почти вся бытовая техника, имеет конденсатор, который соединяет фазу не только с нулем, но и таки с корпусом, т.к. имеет вот такой фильтр, который должен не пускать образующиеся в ней вч-помехи в сеть.
    конечно предполагается, что этот корпус должен быть заземлен, но часто никакого заземления в розетках нету. ну там не абы какой конденсатор, а специальный особо надежный, так что его не пробьет просто так, но тем не менее емкость его вполне достаточна чтобы ощутить. попробуйте прикоснуться одной рукой к корпусу компа, а другой к батарее. конечно если у вас нет заземления в розетке.
    бывают и более изысканные варианты - например в старых ламповых усилителях встречались вот такие штуки (см. первичку силового транса)
    их задача была в том, чтобы при отсутствии заземления создавать его симуляцию - а именно, подключать корпус, но не к фазе, а к нулю, что снижало уровень фона. соответственно если перепутать контакты и воткнуть вилку не той стороной, такой кондер соединял корпус с фазой. даже ходят легенды о том, что каких-то музыкантов убивало при прошибе подобного конденсатора, собственно поэтому и название у него "дет-кап"
    Иван Ванко и issaom нравится это.
