Вопрос чайника не обессудьте: Если отрезать у ардуины ножницами по металлу USB начисто (со всеми проволочками, которые от разъема USB идут к контроллеру), то можно через программатор (загадочное для меня пока слово) контроллером полностью управлять, лишь бы от соответсвующих ног контроллера были проведены проволоки к штырькам, на которые вешается программатор. Все правильно? То есть, если есть программатор, USB можно смело отрезать?
Можно. Так например на Arduino Ethernet он отрезан ещё на заводе Программатор вы захотите втыкать, скорее всего, в ICSP-коннектор: группа штырьков 2×3 такая рядом с чипом, справа.
Arduino сделали для чайников не умеющих пользоваться програматором. Это законченный продукт от которого ничего отрезать не надо. Вам нужно выбрать подходящий продукт. Проект Ардуино состоит из двух основных частей ПЕРВАЯ И ГЛАВНАЯ: бутлоадер который позволяет непосредственно из программной оболочки загружать в контроллер программу. Вторая часть, необязательная, это интегрированный на плату ISP програматор. На многих платах его нет и приходится использовать внешний, но он такой как на плате и выполняет такие же функции тем же способом. Ваша фраза "Контроллером полностью управлять" довольно загадочна, вам чего-то не хватает ? Скажите чем вам помешал USB?
Спасибо. Управлять устройством (проводить первоначальную настройку) все равно через что, можно и через программатор и через USB. Но так как есть перспектива устройство отладить на ардуине, а потом воспроизводить малой партией, то хочется сэкономить на части USB.
Когда всё будет отлажено на макете, все отладочные части конечно удаляются. Если USB не нужен в конечном устройстве, но нужен на стадии отладки, он отладочный, удаляем.
Отладить все можно на макетке. После встает вопрос, а нужна ли ардуина? Может проще потом построить финальное устройство на контроллере, не используя ардуину?
