Доброго дня, посдкажите можно ли взять и вывести с ардуины например на определенные пины разный вольтаж? поясню: Есть 5 кнопок, подключены к земле, порту А0 и к +5v через резистор 10ком, в скетче прописаны условия, что при нажатиях определенных кнопок (1,2 и 3) выводить значение LOW на определенных цифровых пинах (2,3 и 4), однако есть две кнопки (4 и 5) при нажатии которых нужно вывести значение LOW на другие пины (7 и 8), но(!) что бы на них было +3,3v, такое вообще возможно замутить в ардуине или она работает либо в 5в либо в 3,3в ? Как все же меньшей кровью сделать то что мне нужно
ШИМ + RC цепь для сглаживания. Я ещё и диод ставил, чтобы конденсатор не разряжать попусту. матричная клавиатура
она работает в диапазоне напряжений от 1.7 до 5.5 вольт. Все остальные утверждения - это байки из склепа.
те пины что идут по 5 вольту идут из ардуины в магнитолу по 3,5 джеку (wired remote), те что по 3.3 вольта, к модулю блютуз, нужен лишь кратковременный импульс при нажатии кнопки, что бы переключал треки на блютуз модуле
есть аналоги и на али https://learn.sparkfun.com/tutorials/bi-directional-logic-level-converter-hookup-guide/all
