баги lcd2004 по i2c
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SSnick, 14 сен 2014.
  1. SSnick
    SSnick Гик
    Здравствуйте.
    Имею дисплей lcd2004 (без кнопок), до сего времени использовался и нареканий к нему не имел, но появилась необходимость уменьшить кол-во используемых пинов с ардуино и я припаял i2c модуль.
    Разумеется требуется другая библиотека и другой код скетча, в поисках чего я провел последние полдня и перепробовал массу вариантов, но ничего рабочего не нашел.
    Результаты:
    Дисплей мигает или не горит, отображаются кракозябры а ля китайских иероглифов или вообще ничего не отображается.
    Пожалуйста, придайте ускорение в необходимом направлении решения этой проблемы или поделитесь рабочими кодами библиотеки и скетча. Спасибо
    ардуино 1.0.5
  2. SSnick
    SSnick Гик
    Спасибо конечно... но мне нужна информация по дисплею 2004... а то, что вы дали - для 1602.
    Испробовал все примеры из данной вами папки, результат = ничего не меняется.
    Адрес моего i2c модуля 0x27, а не как у Вас в примерах 0x20... меняю на 0x27 - экран тухнет и больше ничего не происходит...
    Библиотеки ваши тоже для 1602?
  3. что мешает написать LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); ? :confused:
    SSnick нравится это.
  4. SSnick
    SSnick Гик
    =) Ничего не мешает, я так и и делал. Результат = ничего не меняется. Экран вспыхивает на долю секунды и гаснет. На экране вот такое.
  5. это значит что экран не инициализирован..
    запусти i2c сканер и поглиди какой адрес у модуля на шине.
  6. SSnick
    SSnick Гик
    запускал... я же говорю адрес 0x27
    где и что еще можно посмотреть чтобы разобраться в ситуации?
  7. vvr
    vvr Инженерище
    Сканером проверить адрес модуля и подбирать библу с которой будет работать, все через это прошли
  8. экран работает со стандартной библиотекой LiquidCrystal подключенный напрямую?, без i2c модуля.
  9. SSnick
    SSnick Гик
    да
  10. тогда скорее всего неправильный i2c модуль, с неверной разводкой.. и придется или пинать китайцы чтобы он сказал с какой библиотекой это чудо работает или перебирать библиотеки.
  11. SSnick
    SSnick Гик
    Нашел! Всем спасибо за ответы! Все заработало!
    Salk и Пушной звер нравится это.
  12. SSnick
    SSnick Гик
    А какого плана порты на ардуино подходят для работы такого модуля? а то везде. где я встречал, цепляют SDA и SCL к A4 и A5... на цифровые их не повесить?
  13. vvr
    vvr Инженерище
    На уно и нано А4 и А5
    леонардо 2 и 3
    на меге 20 и 21
    по другому никак
  14. SSnick
    SSnick Гик
    Спасибо большое!
  15. SSnick
    SSnick Гик
    Не стал создать новой темы и написал в существующую.
    Дисплей 2004 подключен через шину i2c, такого при подключении напрямую не было.
    Меня не устраивает то, что при обновлении данных на экране нижняя часть его же на долю секунды гаснет, чем ближе строка к нижней части экрана тем сильнее это выражено. Это заметно даже при обновлении экрана 1 раз в 5 секунд. А при посылке данных без задержек получается вот такая порнография на дисплеи - тут практически совсем нечитаемы 2-3 строки
    Скажите, пожалуйста, от чего такое может быть?
  16. vvr
    vvr Инженерище
    Может у кого то есть телепатические возможности чтоб увидеть ваш код :D
  17. SSnick
    SSnick Гик
    В общем я понял, что причиной тому послужило очистка экрана и отправка данных слишком часто (насколько это возможно), отчего экран начинал мерцать. Просто не понятно почему верх экрана относительно нормально отображается, а низ вообще не виден... это на уровне железа? специфика работы?
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
        lcd.init();
        lcd.backlight();
            lcd.clear();
            lcd.setCursor(0, 0);
            lcd.print("Soil Humid = ");
            lcd.print(analogRead(A6));
            lcd.setCursor(0, 1);
            lcd.print("Air Humid = ");
            lcd.setCursor(0, 2);
            lcd.print("Water Temp = ");
            lcd.setCursor(0, 3);
            lcd.print("Air Temp = ");
          //delay (5000);
  18. vvr
    vvr Инженерище
    Очистку экрана поставь в сетап. В лупе дисплей будет мерцать из-за постоянной очистки.
  19. Viacon
    Viacon Нуб
    Здравствуйте, получил ранее LCD 2004 - не проверял, сегодня получил I2C модуль, припаял. В этих скетчах показывает только первые символы в каждой строке:
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // Для экрана 20х4 (четырехстрочный)
    //LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Для экрана 16х2 (двухстрочный)
    lcd.begin();
    lcd.setCursor(0, 0); // 1 строка
    lcd.print("LCD I2C Test - 20x4");
    lcd.setCursor(0, 1); // 2 строка
    lcd.print("01234567899876543210");
    lcd.setCursor(0, 2); // 3 строка
    lcd.setCursor(0, 3); // 4 строка
    lcd.print("CHINGACHGOOK.NET");
    #include <Wire.h>
    lcd.begin();
    Куда далее копать?
