блютуз модуль не работает
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем drakon--, 25 май 2019.
  1. drakon--
    drakon-- Нерд
    int val;
    pinMode(13, OUTPUT); // 13 пин – светодиод, объявляется как выход
    if (Serial.available()) // проверка поданных команд
    val = Serial.read();
    if (val == '1') {digitalWrite(13, HIGH);} // при 1 включается светодиод
    if (val == '0') {digitalWrite(13, LOW);}  // при 0 выключается светодиод
    я подключил модуль от амперки hc 05: rx в 0 pin, tx в 1 pin
    скорее всего косяк в коде но я нуб и не знаю где косяк(
  2. BAR__MEN
    BAR__MEN Вселенский Няш Команда форума
    Могу сказать только одно - отсутствует форматирование кода.
    Что значит не работает? Как это проявляется? Что Вы ожидаете и что получаете?
    Daniil нравится это.
  3. drakon--
    drakon-- Нерд
    модуль конектится с телефоном, но после отправки 1 или 0 ничего не происходит.
    а должен загорется на 13 пине светодиод
  4. BAR__MEN
    Попробуйте строку val= Serial.read(); заменить на val= (Serial.read(), DEC);
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    Будьте аккуратны символ "1" и код 1 имеют разное значение. Смотрите ascii-таблицу.
    Обычно, у новичков отправка "1" означает "я отправляю символ "1", а когда на ардуинке проверяю, то его код не равен 1". Код символа "1" равен 49.
  6. tx и rx местами поменяйте. Их подключают крест накрест.
    drakon-- нравится это.
  7. drakon--
    drakon-- Нерд
    большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! я глупенький, их перепутал))))))
  8. BAR__MEN
    No comments
