Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста детали для включение генератора в частном доме при случае когда там отключается электричество. Ну что бы все работало от генератора, и как это вообще можно сделать.
На уровне логических блоков: Нужен аккумулятор чтобы было время на запуск генератора Инвертор, чтобы преобразовывать напряжение аккумулятора в переменное. Мощный трансформатор, чтобы поднять напряжение аккумулятора до сетевого. Большие конденсаторы, чтобы сгладить скачки при коммутации источников. Генератор. Нужен такой, который запускается с кнопки. Блок автоматической подзарядки аккумулятора, чтобы аккумулятор всегда был готов. Нужны реле силовой для коммутации. 1. Когда напряжение сети пропадает, переключаемся на работу от аккумулятора. Это дает время на запуск генератора. 2. Запускаем генератор. 3. Переключаемся на работу от генератора. 4. Ждем 10 минут. 5. Каждые три минуты проверяем не появилось ли напряжение в сети. 6. Если появилось, ждем 10 минут. 7. Если не пропало напряжение, переключаемся на работу от сети. 8. Глушим генератор. Детали же самой системы управления зависят от того, какие реле, и генератор используются.
