вопрос по транзистору
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Unikolai, 23 янв 2017.
  1. Unikolai
    Unikolai Гик
    http://www.chipdip.ru/product/bcv47-nxp/
    есть такой транзистор, у него коэффициент усиления 10000, не слишком ли много? правильно ли я понимаю, что для управления током в 20 мкА нам понадобится ток всего лишь в 2 мкА?
    где подвох?
  2. rkit
    Для транзистора много, но это сборка. По токам у вас ошибка с приставками, по-моему.
  3. Unikolai
    Unikolai Гик
    ох да, 20тью мА за счет 2мкА
    да, там 2 транзистора, но акой минус у такой детальки?
  4. rkit
    Можно. Что значит минусы? Минусы можно смотреть только в сравнении.
  5. Unikolai
    Unikolai Гик
    лучше тогда так, мне нужно минимальное энергопотробление, частота там прописана в мегагерцах, но мне столко не нужно в принципе
    так же нужен минимум утечки
  6. rkit
    Чего минимум энергопотребления? Не ставьте и не паяйте вообще ничего - будет вам минимум потребления.
  7. Unikolai
    Unikolai Гик
    минимальным током управления мненужно обходиться, я про это
    и хотелось бы понять, будет ли и склькоэнергии уходить чрез базу в контур, которым управляем
    это будет обычный транзисторный ключ
  8. rkit
    В управлении микротоком нет никакого смысла - у вас ключ будет открываться от того, что собака в соседней комнате хвостом помахала.
    Если переключения редкие, то полевые транзисторы экономнее.
  9. тамже ссылка на даташит https://lib.chipdip.ru/106/DOC001106088.pdf
    сборка дарлингтона то
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Так вот 2мкА и потечет. А энергия, это U*I*t.
    MOSFET вообще без тока работает. Правда для полноценной работы в режиме ключа ему напряжение не маленькое надо - от нескольких вольт. Ток потребляет, только во время переключения, когда на затвор электрический заряд течет. А дальше, практически как ячейка памяти живет.
  11. Unikolai
    Unikolai Гик
    если судить по даташиту, то транзистор открывается вообще тольк при минимуме в 0,1 мА
  12. Unikolai
    Unikolai Гик
    просто хочу понять, что реаьно так и есть
    мосфет, хм, надо посмотреть
    а подскажите, падене напряжения меньше где?
  13. rkit
    Судя по вопросам, вам надо подучиться что такое транзисторы вообще, перед тем как страдать минимизацией токов.
  14. Unikolai
    Unikolai Гик
    слушай друг, у тебя в жизни вообще все хорошо? чего от тебя негативом вечно прет, что из себя предсавляет транзистор я вполне представляю
    мне вот инетерсно, с чего вы взяли, что я НЕ понимаю принип работы транзистора?
  15. rkit
  16. rkit
    А негативом от меня прет, когда я вижу неграмотных людей, страдающих ерундой. Уж извините, но такие вещи я не переношу.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ну сколько ток дадите на базу, столько пойдет. Транзистор источником ЭДС не является, сам ток не тянет из источника. Даже наоборот, создает управляемое сопротивление току.
    Падение на чем?
  18. Unikolai
    Unikolai Гик
    то есть вы хотите сказать, что между эмиттером и коллектором транзистора напряжение не падает?
  19. rkit
    Еще негативом прет, когда человек считает, что все вокруг телепаты. К чему подключаете? Что нагрузка? Что управляет? Где схема? Где характеристики?
    Почему надо ключевые моменты переспрашивать по три раза? Кому нужно решение задачи - вам или мне?
  20. Unikolai
    Unikolai Гик
    эмиттер-коллектор
