вопрос по транзистору
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Unikolai, 23 янв 2017.
  1. Unikolai
    Unikolai Гик
    Друзья, у меня там вообще печаль какая-то, на схеме с общим плюсом было все ок, но теперь транзистороы стиоят на минусах и пипец
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Транзистор нельзя просто так воткнуть куда попало.
    Если нужна помощь, давай сему.
  3. Unikolai
    Unikolai Гик
    upload_2017-7-4_10-17-44.png плюс и минус это у нас основное питание микроконтроллера, плюс и минус с нижниим подчеркиванием - дополнительный источник питания, когда нужно запитать какаую-либо нагрузку, аля светодиод, это то, что у меня реально есть на плате, талько перепаян транзистор 1(левый), поменяны местами выводы 2-3
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    светодиод_1 в обратном направлении включен. так задумано?
  5. Unikolai
    Unikolai Гик
    ну на это вы не обращайте внимания, это я быстро накидал, а так все норм, еще во втором транзисторе тоже нкужно поменять местами сток и исток
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Какое напряжение "+"_ и "+" ?
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Какой исток? На схеме сборка Дарлингтона!
  8. Unikolai
    Unikolai Гик
    "+"_ больше, чем "+"
  9. Unikolai
    Unikolai Гик
    сборка дарлингтона...ну, кстати, наверное да
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Q_1 это сборка NPN транзисторов? Не разберу куда стрелочка направлена. Короче, как на схеме, оно работает, а если 2 и 3 переставить, то не работает?
    Оно и понятно, раз потенциал "+" ниже потенциала "+"_ ток Б->Э перевернутого NPN транзистора будет 0 и транзистор не откроется.
    В верхнее плечо следует ставить PNP транзистор (или сборку). Базу притянуть к "+"_. Базой управлять через выход с открытым коллектором (или собрать его на транзисторе).
    К стати и в приведенной схеме вы не получите на светодиоде напряжение выше напряжения "+" - 0.6 В. Транзистор просто закроется когда на эмиттере напряжение поднимется до напряжения базы - 0.6 В.
  11. Unikolai
    Unikolai Гик
    вот там у транзисторов, у обоих нужно поменять сток и исток и тогда все будет работать
    транзисторы оба npn ну и по сути то так все равботает во всяком случае левый(1) транзистор правильно включает и выключает светодиод, но напряжене, на нем меньше питающего как раз таки примерно на 0,4 в
