Добрый день, имею https://ru.aliexpress.com/item/-/32835541668.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxOWrYk https://ru.aliexpress.com/item/DC-5...904.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edUEERf3 и вот https://ru.aliexpress.com/item/L298...949.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edllkfrH ЗАДАЧА СООРУДИТЬ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ЧАСТОТЫ....12 В, ну а по току в ограничениях L298N Это возможно? Еще вопрос, при помощи только L298N (меняя полярность) можно соорудить ток переменный?
Генератор переменного тока обязан выдавать некую форму на выходе. Если вам нужна синусоида - это одно, а если меандр - другое. Какие пределы частоты нужны ? Синусоиду - с помощью моста получить непросто. Вам что нужно ?
Сейчас я пошел вот таким путем... Я взял ln298n и на него подаю управляющими сигналами полярность выхода. С частотой delay(ms) 1-1000. Вот таким образом моделирую некий переменный ток, какого он вида, пила синусойда, меандер... я не знаю... Мне нужно создать некий стенд для измерения силы тока (переменного)...
А измерить мне надо параметры электролиза (раствора хлорида натрия) Если использовать постоянный ток, то в связи с протеканиями опроеделенных процессов на аноде и катоде - измерения не стабильны, вернее значение не стабильны... Собрав схему о которой написал постом выше - результат вроде удовлетворяющий сила тока более менее постоянна...А какая форма сигнала получается при такой схеме я незнаю.. А надо ли знать?
Ну, да - или таблицу в память занести, либо косинус на лету вычислять. Мост, не мост - дело десятое. Лишь бы частоту ШИМа переварил. форма сигнала чего?
Без схемы непонятно какая форма. + если нет развязывающего кондера постояка будет, а значит электролиз будет. Странный стенд, в котором не все важные параметры относящиеся к эксперименту не контролируются
Не вдаваясь в суть спора ... зачем пляски с бубном? Ток надо мерить на источнике тока. И если там какие то процессы мешают - так ток и покажет изменения.
