джойстик ардуино в нейтрали выдает слабый сигнал
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем olegator, 10 дек 2018.
  1. olegator
    olegator Нерд
    джойстик ардуино в нейтрали выдает слабый сигнал.....как избавиться от этого? подскажите кто знает!!!
  2. parovoZZ
    Уменьшить разрядность или использовать гистерезис.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
  4. Достаточно просто игнорировать. Это нормально.
  5. parovoZZ
    Наука здесь бессильна.
  6. olegator
    olegator Нерд
    пожно прогу, с пояснениями
  7. parovoZZ
    С АЦП научился значения снимать?
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    если значение с ацп <= слабый сигнал + запас, то не выдавать на мотор сигнал иначе выдать сигнал прпрциональный сигналу
  9. olegator
    olegator Нерд
    СПС. Попробую так.
  10. olegator
    olegator Нерд
    Более или менее.
  11. parovoZZ
    это как?
  12. olegator
    olegator Нерд
    Ну, шим сигналом упр могу с помощью потенциометра.
  13. parovoZZ
    точно ШИМ или просто ЧИМ или просто меандр?
  14. olegator
    olegator Нерд
    Ты прикалываешься?! Какой ещё чим?! Я только про шим знаю. Маендр..... в первые слышу.
  15. parovoZZ
    И какой параметр в ШИМ сигнале регулируешь с помощью потенциометра? Я хочу понять уровень твоей подготовки.
  16. ostrov
    Скважность, блин, что там еще регулировать.
    По джойстику, я еще ни одного не видел, который бы выдавал точные значения, просто делай слепую зону в центре. в которой ничего не происходит. Кстати, у него очень короткий рабочий ход, примерно 1 см по шляпке грибка, так что слишком большое пятно не надо, там и так почти нет места.
  17. olegator
    olegator Нерд
    Кручу потенциометр в одну сторону.... Двигатель сильнее вращается, обратно скорость
    Кручу потенциометр в одну сторону,двигатель быстрее вращается-в другую медленнее. На джойстике это делаю через функцию map(), чтобы сократить ход ручки джойстика. Все. Больше ни чего не знаю.
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    Надо чего-нить подузнать больше.
  19. olegator
    olegator Нерд
    Дак, а как эту скважность отрегулировать то?
  20. olegator
    olegator Нерд
    Вот и пытаюсь через вас это сделать
