Хочу дополнить 21 проект в наборе йодо. Хотел сделать так, чтобы когда микроконтроллер 5 раз записывал данные, он нажимал на ctrl+s(сохранение). Но у меня не получается, буква s не нажимается эмуляцией клавиатурой. Что делать? Код (Javascript): var senso = require('@amperka/light-sensor').connect(A2); var thermo = require('@amperka/thermometer').connect(A4); var button = require('@amperka/button').connect(P3); var kb = require('@amperka/usb-keyboard'); var timer = require('@amperka/timer').create(5); var shet = 0; button.on('press', function() { if(timer.isRunning()){ timer.stop(); } else { timer.tick().run(); } }); timer.on('tick', function() { shet = shet+1; var time = getTime(); var lx = senso.read('lx'); var c = thermo.read('C'); kb.type(time.toFixed(0) +'\t' + lx.toFixed(0) + '\t' + c.toFixed(0) + '\n'); }); if (shet === 5){ kb.tap(kb.MODIFY.CTRL, 's'); }
каждый раз, когда микро записывает данные, переменная shet увеличивается на один, когда shet = 5, должно появиться окно сохранения
Что именно не получается? Сама функция раз в 5 сек работает? Раз в 25 сек условие срабатывает? И еще, рассчитано на один раз записать или каждые 5 раз? Если второй, то не вижу сброса счетчика.
Я хочу просто сделать так, чтобы эмуляция клавиатуры нажала на ctrl+s. Когда это получится, изменю свой код, чтобы был корректнее
поменял kb.tap(kb.MODIFY.CTRL,'s'); на kb.tap(kb.MODIFY.CTRL, kb.KEY.S); теперь выдаёт эту ошибку: in function called from system Uncaught Error: Function or String not supplied! at line 1 col 51 E.sendUSBHID([0,0,0,0,0,0,0,0]),b&&setTimeout(b,10) может сейчас кто-то чем-то может помочь?
