закажу проект
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Brand, 31 май 2015.
  1. Brand
    Brand Нерд
    вы я смотрю со знанием ОРД...)))
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    есть готовое решение , но не LCD, а на комп. А почему бы нет - б.у. комп (например, ноут) можно взять по цене нового Lcd
    называется умная теплица
    http://www.ydom.ru/item.html?page=yGarden
    Описание : yGarden (yDom4i4t8o) - модуль управления для поддержания температуры (4 канала) и 4 параметров (влажности, освещенности,...). 4 датчика температуры Dallas DS18B20, диапазон измеряемых температур 50-150 С, 4 аналоговых входа 0-5 В, разрешение 10 бит. 8 выходных реле (220 В, 8 А), управляются по выставленных порогам температуры (реле 4-7) и аналоговых входов (реле 0-3). Идеальное решение для теплиц, оранжерей, орхидариумов, курятников, крольчатников, дачи и квартиры. Параметры выставляются с помощью ПК (программа yGarden), возможна запись графиков входных и выходных параметров, и запись всех параметров в файл, с промежутками от 1 секунды до 999 секунд на значение. Типовые применения прибора
    – поддержание температуры в помещении, в овощехранилище (например, в ящике для картошки на балконе) по 4 каналам
    - регулировка температуры воды в аквариуме, террариуме и прочих гадюшниках, опять же по 4 каналам
    - контроль и предотвращение протечек воды
    - контроль влажности в теплице, орхидариуме (там это очень важно) или в санузле
    - управление насосом для поддержания давления / уровня жидкости в баке
    - управление поливом
    - и все это одновременно, по 4 температурным и 4 аналоговым каналам
    - процессы управления -регулирования можно наблюдать в реальном времени на экране компьютера (в том числе и через интернет)
    – Прибор программируется через usb порт компьютера. yGarden можно использовать как usb реле (8 каналов), и для сбора данных (температура, влажность, скорость ветра, напряжения на фазах) при наличии соответствующих датчиков.
