оригинал mosfet 4n60, будет увеличение мощности если ставить 2SK2148 ? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54764/FAIRCHILD/SSS4N60B.html vs https://lib.chipdip.ru/250/DOC000250348.pdf
увеличитьса ли I(A) и P(w) если сменить транзистор и трансформатор с более толстые обмотки? (импульсный источник питания)
Да нету телепатов. Что такое "импульсный источник питания"? Вы понимаете, что их десятки тысяч разновидностей?
В общем понимании мощность зависит от многих факторов, в том числе и от транзистора. Но надо понимать что его простая замена так просто не поможет. У более мощных транзисторов емкость затвора тоже больше и нужен более мощный драйвер для его работы. В противном случае возрастут потери на переключение транзистора и не произойдет никакого увеличения мощности! Не забывайте еще о трансформаторе, диодах и конденсаторах фильтров!
