Ардуина 1- управляет DC мотором скоростью и направлением Арудина 2 - пульт с слайдером и кнопками, которые шлют команды в ардуину 1 Энергопотребление не важно Сценарий - подвинул слайдер, мотор крутится быстрей, нажал на кнопку - мотор инвертировался. На моторе энкодер, и нужно получать обратную связь на пульт данных энкодера в реальном времени Дистанция до 150м Спасибо
Тут только по радиоканалу.радиомодули nrf 24L01.Или ну его нах эту ардуину можно 1 esp8266 в плате node mcu на приемной стороне и Смартфон с blynk на передающей (как пульт).Думать почти не надо Цена вопроса 150 рублей.В блоке про esp8266 все хорошо расписано.Дальность действия из любой точки Мира.
Смартфон с Blynk не подойдет, мне нужны именно физические слайдеры и кнопки, тк буду делать пульт управления
Подойдет, только нужны модули серии PRO. Вообще всяких радиоканалов сейчас уйма, работают они как радиоудлиннитель UART. Вообще можно решить одной ардуино, парой радиомодулей, и дисплеем Nextion. XBEE PRO, точно будет работать без задержек - проверено.
Остановлюсь на Nrf24l01 Смотрите, у меня будет пульт, откуда будет идти команды управления на ардуинку с мотором. А с ардуинки с мотором должна идти телеметрия ввиде оборотов мотора и напряжения обратно в пульт Это все реализовать с помощью двух модулей? или лучше пара модулей работает на управление, и параллельно им вторая пара работает на телеметрию
Можно реализовать на двух модулях всего. У этих модулей есть вариант ответа. Т.е. передали команду - ждём ответ. На второй соответственно получили команду, отправляем ответ. Да и подключить два модуля к одной плате будет проблематично, если не ошибаюсь.
