Какой наиболее простой и надежный способ подать питание на плату ардуино, если внешних 5В нет, а есть 24В? Сейчас ищу какие-то микросхемы импульсных преобразователей на 5В с диапазоном входных напряжений включающих 24В. Прошу подсказать самый простой, популярный, безпроблемный, не сильно избыточный для ардуины мега + дополнительной небольшой горстки компонентов .
Я бы лично поставил между питанием и Arduino регулятор напряжения, который бы снизил 24 В до 7.5—12 В. Например L7809CV; в данном случае до 9 В. Хотя может кто-то предложит что-то более элегантное?
Вы предложили лампочку накаливания. Мне бы что-то импульсное, но я в этом слабо понимаю, надеюсь на высший разум. Поиск по каталогу компела дал вот что: http://clip2net.com/clip/m10542/1330350378-clip-118kb.png Все что угодно из этого можно включать в схему строго по даташиту и заработает?
Если энергоэффективность роялит, то конечно да, импульсный DC-DC преобразователь подойдёт куда лучше. Совсем о них забыл. Это всего-навсего компонент, который выполняет ту самую функцию, которая вам нужна и делает это хорошо. Поэтому да, подключите питание через, например, LM2575, поставив необходимый по даташиту дополнительный обвес и получите счастье. P.S. Ой подождите, наврал. Вам выход нужен не 5 В, а 9, секунду…
1. Самый простой надежный - делитель напряжения 2. Самый простой надежный - DC/DC Aimtec 2405 , вешаете обвесом стандартно кондеры( 2х(между + и - ) и между (- и-) если земли разные ) и выход гоните еще на стабилизаторADP3338 5В( т.к. природу ваших 24 вольт вы не уточнили (стабильно/нет и т.д. и т.п.)) Если у вас первичный источник гальванически развязан ,то земли в одну если нет, то нет. Если уж совсем боитесь, что можете закоротить питание нашей любимой платки (!!!fuck yea!!) можете поставить шунтирующий стабилитрон TL431 (Схема включения легко понять из поясняющего видео)
