как передать "hello" по i2c
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем mazzick, 3 сен 2018.
  1. mazzick
    mazzick Нуб
    Привет!
    Уже замучился искать ответ. Может у кого есть простой пример, как передать слово + цифра из ардуино в распбери через i2c. По usb нашел как сделать, попробовал и все получилось. По i2c целый день потратил но так и не нашел простого кода для ардуино и распбери. Кто поделится магией?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Могу поделиться кодом как с распберри забрать у адруины данные если надо ( распберри мастер, ардуино слейв).
    Ардуино мастер -малина слейв не приходилось делать
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Raspberry:
    #include <iostream>
    #include <wiringPiI2C.h>
    using namespace std;
    int main()
    int fd = wiringPiI2CSetup (0x40); // the device address goes here
    cout << "Init result: "<< fd << endl;
    wiringPiI2CWrite (fd, 5);
    int result =0
    char buff[10];
    int bp = 0;
    while(result = wiringPiI2CRead(fd))
       buff[bp++]=result;
    buff[bp++]=0;
    cout<< buff<<endl;
    Arduino-slave
    #include <Wire.h>
    // function that executes whenever data is received from master
    // this function is registered as an event, see setup()
    void receiveEvent(int howMany) {
      int x = Wire.read();    // receive byte as an integer
      if (x == 5)
          Wire.write("hello");
    else
         Wire.write("Go Away");
      Wire.begin(0x40);                // join i2c bus with address #8
      Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
      Serial.begin(9600);           // start serial for output
    [/code]
    mazzick нравится это.
  4. mazzick
    mazzick Нуб
    Mitrandir Спасибо! вроде то что надо, только я не очень в программировании. На чем код написан для распбери?
    я на питоне немного набросал, но с текстом так и не справился ((( могу только 255 максимум , а мне надо поболее цифр передать и разделить их символами для каждого датчика - температура,влажность,давление,ветер и т.п. Придумал так разделить t24th65hp755pw5w... но только по USB получилось это передать, по i2c ничего не получается
    вот только пару цифр смог, на большее не хватило магии
    #include <Wire.h>
    #define SLAVE_ADDRESS 0x09
    int number = 123;
        pinMode(13, OUTPUT);
        Wire.begin(SLAVE_ADDRESS);
        Wire.onRequest(sendData);
       delay(1000);
       Serial.print(number);
    void sendData(){
        Wire.write(number);
    Код (Python):
    import smbus
    bus = smbus.SMBus(1)
    address = 0x09
    def readNumber():
        number = bus.read_byte(address)
        return number
    while True:
        number = readNumber()
        print  number
  5. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Коллеги, а не проще ли применить UART? Почему i2c?
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    C++. питон не знаю
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Ну например не надо логические уровни согласовывать. Логическую единицу формирует малина в три вольта, ардуино принимает такое напряжение как 1.
    Не знаю как у тс, у меня ещё и гироскоп с акселерометром на и2с
    ИгорьК нравится это.
  8. mazzick
    mazzick Нуб
    а почему UART? я просто в поисковике ввел запрос типо "самый надежный (правильный) способ соединить arduino и raspbery"
  9. ИгорьК
    Поиск хороший, но результат его сильно зависит от удачи - компетентности комментатора.
    i2c хорошая межблочная шина, но UART всяко проще. Устройства i2c работают всегда в режиме мастер-слэйв, тогда как UART - простая двунаправленная шина.
    Обычно везде пишется о работе МК или Малины в режиме Мастера и описывается работа с какими-то подчиненными устройствами.
    Не скажу, что через шину i2c вопрос нерешаем, но UART - в разы проще.
    ИМХО, ДВА устройства проще соединять по UART, если нужно больше - конечно другие варианты.
    Микроконтроллеры напрямую, обычно, соединяются или по UART или по SPI.
  10. mazzick
    mazzick Нуб
    ок понял ) я вообще никаких языков не знаю, ща буду изучать С++ )))
  11. mazzick
    mazzick Нуб
    ОК спасибо, покопаю в поиске тогда про uart тоже
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Uart проще немного. Правда нужен делитель напряжения на линии тх ардуино rx raspberry
    mazzick и ИгорьК нравится это.
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    У вас какая малина? Первую и вторую технически невозможно сделать слейвом, третью вроде как можно
  14. ИгорьК
    Да, об этом забывать не следует - Малина и Ардуино работают на разных напряжениях и 5 вольт жжет Малину безжалостно.
  15. mazzick
    mazzick Нуб
    ну а код программы то проще будет, или тоже заморочек с текстом и длинной будет?
  16. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Плюс минус так же. Но с юартом проще сделать чтобы ардуино начинало диалог.
    Т. Е. По юарт проще двухстороннее взаимодействие делать.
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    Как правило на ардуине есть USB-SERIAL... а в малине он есть и так... и зачем уродовать и без того не ровный I2C? Ведь он (I2C протокол) специфичный... конечно и горбатого к стене приставить можно... но просто USB шнурок из малины в ардуину не судьба?
  18. mazzick
    mazzick Нуб
  19. ИгорьК
    Igor68 нравится это.
  20. mazzick
    mazzick Нуб
    судьба конечно, мне даже проще по USB ))) но незнающего легко с верного пути сбить. Мне просто надо вебстраничку сделать для метеостанции, и по USB все готово было, просто предложили "более правильный вариант подключения" )))
