Датчик тока acs758 подключение к дискретному входу контроллера. Есть датчик тока acs758 есть дискретный вход контроллера (12в 10 мА). Подскажите пожалуйста как и с помощью чего подключить этот датчик чтобы при силе тока свыше 2А происходило замыкание дискретного входа контроллера. Заранее спасибо.
Уважаемые господа мне нужна сигнализация а не индикация. К тому же я не знаю английский и очень слабо разбираюсь в электронике. P.S. Это я уже смотрел прежде чем обратится к вам.
У контроллера (GeckodriveG540) 4 дискретных входа. Мне необходимо чтобы при появлении тока свыше 2А в проводнике контроллер получал сигнал об этом через один из дискретных входов. Я бы не парился с этой .......... поставил бы в контролируемую цепь катушку реле а контакты реле подключил бы к дискретному входу контроллера но беда в скорости срабатывания реле.
После выхода датчика тока ставите компаратор (например, LM211), питающийся от 12V, выход компаратора также притягиваете резистором к 12V. На инвертирующем входе резисторным делителем задаете опорную точку, соответствующую току 2A. Датчик ACS758 можно питать напряжением до 8V. При питании 5V опорная точка будет (5V/2)*(1+2A/50A)=2.6V, при питании 8V - 4.16V. На не инвертирующий вход подаем выход датчика тока. Если нужно инвертировать выход, меняем местами входы. Обратите внимание на полярность датчика тока - подключать нужно так, чтобы ток считался положительным.
