как послать в домофон и не спалить ничего
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем itsWoland, 4 апр 2018.
  1. itsWoland
    itsWoland Нерд
    Подскажите как лучше связать трубку домофона с моей схемкой, чтобы не спалить ничего
    предполагаемая схема разьёма
    черный является минусом динамика желтый провод - плюсом динамика
    зеленый является минусом микрофона красный провод -его плюсом
    з.ы сверху вход с самого домофона, снизу выход на трубку
    сам модуль домофона - http://cyfral.ru/images/stories/Cxema/Trubki/t_KC.pdf
    Airbus нравится это.
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Кого послать в Домофон?
    Arduino_man, itsWoland и Пушной звер нравится это.
  3. itsWoland
    itsWoland Нерд
    кто будет у двери подъезда в момент подачи команды на посыл
    посылать будут примерно так
  4. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Зачет!Схему не смотрел посмотрю позже но спалить там ничего не получиться я правда подключал автооткрывшку.По звуку я б развязал через маленький транс от приемников или оптопару.
    itsWoland нравится это.
  5. itsWoland
    itsWoland Нерд
    скорее всего там же и закажу плату, планирую сделать модули съемными
  6. parovoZZ
    это что такое???
  7. itsWoland
    itsWoland Нерд
    Это автоматическое открывание двери по звонку
  8. parovoZZ
    террористу??? Не проще ли просто дверь оставить открытой? Удивляюсь беспечности некоторых граждан.
  9. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Э...Террористы а также наркоманы и местные алкаши и иже с ними Свидетели Йеговы и так знают как зайти и кодовый замок их не остановит и особенно первых.Я думаю что и декоративный Консьерж в соседнем доме тоже ибо заходил туда несколько раз.Только вооружённый "морской Котик" остановит всех!
  10. Radius
    Radius Гик
    В описании на модуль SIM800L приведена схема подключения микрофона и телефона.
    На вашей схеме не понятно как "снимается" трубка домофона. Пока трубка на рычаге она не работает.
  11. parovoZZ
    Я в принципе не снимаю трубку, если ни кого не жду. Кому надо - звонят на телефон.
  12. itsWoland
    itsWoland Нерд
    Это планируется сделать от сигнала с LED (красный светодиод на панели) который в данный момент нигде не обозначен
  13. itsWoland
    itsWoland Нерд
    У меня террористы либо говорят со мной, либо посылаются как в ответах выше
