Многие начинающие (и не только) Ардуинщики прошли через создание устройства с громким названием - Метеостанция, я в их числе. Многие варианты, которые я изучал, интересны с точки зрения полета мысли создателя, из многих я почерпнул идеи, о чем и не скрываю. Но помимо фиксации показаний с собственных датчиков, визуализации их через различные интерфейсы типа всевозможных Дисплеев и Веб-страничек, мне было интересно использовать данные о прогнозе погоды на некоторое время вперед. Тут, на мой взгляд есть два пути, с первым я ознакомился в статье http://mcucpu.ru/index.php/pdevices...ispolzovanie-datchikov-atmosfernogo-davleniya , но мне больше понравилась возможность получать прогноз из Интернета. Основную информацию об этом я почерпнул из статьи на Амперке http://wiki.amperka.ru/дисплеи-и-индикаторы:8x8rgb и развил эту идею дальше, благо предложенный в статье ресурс, позволяет это сделать. В результате моя версия погодной станции получила класс Forecaster, отвечающий за предсказание погоды. Вот данный класс, в контексте тестового проекта, я и хочу представить публике в лице читателей данного форума. Сразу оговорюсь: 1. У меня серверная часть метеостанции построена на Arduino Mega 2560, поэтому нехватки памяти в проекте я не испытываю. 2. Мне пришлось внести некоторые изменения в стандартную библиотеку Ethernet, изменения коснулись количества сокетов и выделенной под них буферной памяти. Исходная версия имеет 4 сокета по 2кБ на каждый сокет, я же сделал 2 сокета по 4кБ. Увеличить буферную память пришлось в связи с тем, что при получении с сервера информации о прогнозе погоды, объем информации может достигать 15-18кБ (при получении 3х часового прогноза). Т.е. при размере буфера в 2кБ - большая ее часть просто терялась. При 4кБ буфере удается получить прогноз на 2 дня с дискретностью 3 часа, что уже совсем не плохо. Все изменения библиотеки задокументированы прямо в коде самого класса. Иногда, при получении и разборе 3х часового прогноза удается обработать меньшее количество элементов (не 16, а всего 3-6), я так и не понял из-за чего это происходит, возможно Ардуинка не успевает выбрать данные из буфера. Для демонстрации работы Предсказателя я собрал тестовый проект, который опробовал на 2х устройствах: 1. Arduino Uno + Ethernet shield (w5100) 2. iBoard В связи с нехваткой памяти в этих устройствах пришлось закомментить отдельные связанные функции. Внутри класса: Код (C++): int FORECAST::GetForecastDays(FORECAST::_WeatherDay* wdp) // Получение 4х дневного прогноза int FORECAST::GetForecast(FORECAST::_WeatherPacket& whr) // Получение текущей погоды В теле основного цикла закомментирован код, вызывающий эти функции. Их работу можно проверить, по очереди комментируя и убирая комменты с соответствующих участков кода. Если же код залить в Mega2560, то необходимость комментирования отпадет и все будет работать. Проект собирается под IDE версии 1.6.5. (На 1.0.5r2 - тоже без проблем). Так же хочу оговориться, я не являюсь адептом С (С++), поэтому частенько задаю вопросы на форуме как работать со строками и тому подобное. В связи с этим вполне вероятно, что какие то участки кода написаны странно или не оптимально, короче - здоровая критика приветствуется Город, для которого запрашиваем прогноз прописан в объявлениях класса : Код (C++): const char p_request3Hour[] PROGMEM = "GET /data/2.5/forecast?q=Krasnoyarsk&mode=xml&units=metric"; const char p_request4Day[] PROGMEM = "GET /data/2.5/forecast/daily?q=Krasnoyarsk&mode=xml&units=metric&cnt=4"; const char p_requestToDay[] PROGMEM = "GET /data/2.5/weather?q=Krasnoyarsk&mode=xml&units=metric"; Объявление класса предсказания погоды Код (C++): FORECAST frc; FORECAST::_WeatherPacket weather; // текущая погода с сайта FORECAST::_WeatherDay wPack1Day; // прогноз погоды с сайта на 4 дня (начиная с сегодня) FORECAST::_WeatherThreeHour wPack3Hour; // 3х часовой прогноз погоды с сайта на 2 дня Инициализация Код (C++): frc.Init(client, 7); // client - это EthernetClient, 7 - это часовой пояс Запрос погоды на сервере Код (C++): frc.GetForecast(weather) //структура weather - содержит данные о погоде frc.GetForecast3Hour(&wPack3Hour) //wPack3Hour - массив из 16 струкур с 3х часовым прогнозом frc.GetForecastDays(&wPack1Day) //wPack1Day - массив из 4 структур с прогнозом на 4 дня Структуры с метеоданными имеют небольшую длину и поэтому без труда могут быть переданы через nRF24. Естественно что 1 структура содержит данные за 1 день или за 3 часа, и что бы передать все дынные полностью, потребуется соответствующее кол-во сеансов передачи. Для этого я создал специальный протокол обмена между дисплейным и серверным модулями.
Добрый день. Подскажите, при попытке скомпилировать выдаёт ошибку Код (C++): Forecaster.ino: In function 'void ConvertDT(time_t, char*)': Forecaster:83: error: 'TimeElements' was not declared in this scope TimeElements t_e; ^ Forecaster:83: error: expected ';' before 't_e' TimeElements t_e; ^ Forecaster:85: error: 't_e' was not declared in this scope breakTime(tt, t_e); ^ Насколько я понял, используется не объявленная функция?
TimeElements входит в библиотеку Time.h, которая в моем тестовом скетче, стоит самой первой строчкой. Сейчас специально скачал выложенный архив, загрузил в IDE 1.6.8 - компилится без проблем! Может вы что-то поменяли? 1. Так же хочу добавить, что теперь без API ключа, укахзанного в теле класса, прогноз не выдается. 2. Здесь выложена самая ранняя версия (но работоспособная!!!), в настоящий момент я переделал библиотеку под работу с прогнозом в формате JSON. 3. При использовании в проекте Ethernet шилда на чипе W5500 - никаких танцев с бубном, по изменению объема буферов не требуется.
